Ошибка в коде
Автор DUXOTA, 06.04.24, 22:30:18
DUXOTA
Недавно искал на форуме решение по выбору поверхности, нашёл
а как эту поверхность вырезать не понимаю, подсобите :(
def select_faces_by_point(x, y, z, application):
    try:
        # Получаем 3D-документ из активного документа
        doc3D = kompas_api7_module.IKompasDocument3D(kompas_document)
        # Получаем часть
        part7 = doc3D.TopPart
        # Выбираем грани, проходящие через заданную точку
        IModelObject = kompas_api7_module.IModelObject(part7)
        a = IModelObject.Owner.ModelObjects(0)
        selected_entities = part7.SelectByPoint(a, x, y, z)
        # Проверяем, есть ли выбранные сущности
        if selected_entities:
            print("Количество выбранных граней:", len(selected_entities))
            # Пытаемся выбрать первую грань из выбранных сущностей
            selected_face = selected_entities[0]
            print("Первая выбранная грань:", selected_face)
            selection_manager = doc3D.SelectionManager
            selection_manager.Select(selected_face)
            # Возвращаем выбранную грань
            return selected_face
        else:
            print("Ничего не выбрано")
            return None
    except Exception as e:
        print("Произошла ошибка:", e)
        return None
def create_cut_extrusion(selected_face, application):
    try:
        # Получаем часть
        # Создаем элемент выдавливания на основе выбранной грани
        obj = part7.NewEntity(kompas_api7_module.ksEntityCutExtrusion)
        definition = obj.GetDefinition()
        definition.cut = True
        definition.SetSideParam(True, kompas_api7_module.ksEnd_TypeBlind, 10)  # параметры выдавливания
        definition.SetSketch(selected_face.Owner)  # устанавливаем скетч для выдавливания
        obj.Create()
        print("Произошла ошибка при создании элемента выдавливания:", e)
# Задаем координаты точки для выделения граней
x_coord = 315
y_coord = 100
z_coord = 10
# Вызываем функцию для выделения граней по заданным координатам
selected_face = select_faces_by_point(x_coord, y_coord, z_coord, application)
if selected_face:
Выдаёт ошибку
Произошла ошибка при создании элемента выдавливания: '<win32com.gen_py.69AC2981-37C0-4379-84FD-5DD2F3C0A520x0x1x0.IKompasDocument instance at 0x57341008>' object has no attribute 'ActiveDocument3D'
Вообще надо удалить данную поверхность(показано на картинке)
Удалить эскизом нельзя
можно только так, руками всё прекрасно работает, но в коде не работает так
DUXOTA
Начало кода для подключения к библиотекам
# -*- coding: utf-8 -*-
#|11234
import pythoncom
import LDefin2D
import MiscellaneousHelpers as MH
#  Подключим константы API Компас
kompas6_constants = gencache.EnsureModule("{75C9F5D0-B5B8-4526-8681-9903C567D2ED}", 0, 1, 0).constants
kompas6_constants_3d = gencache.EnsureModule("{2CAF168C-7961-4B90-9DA2-701419BEEFE3}", 0, 1, 0).constants
#  Подключим описание интерфейсов API5
kompas6_api5_module = gencache.EnsureModule("{0422828C-F174-495E-AC5D-D31014DBBE87}", 0, 1, 0)
kompas_object = kompas6_api5_module.KompasObject(Dispatch("Kompas.Application.5")._oleobj_.QueryInterface(kompas6_api5_module.KompasObject.CLSID, pythoncom.IID_IDispatch))
MH.iKompasObject  = kompas_object
#  Подключим описание интерфейсов API7
application = kompas_api7_module.IApplication(Dispatch("Kompas.Application.7")._oleobj_.QueryInterface(kompas_api7_module.IApplication.CLSID, pythoncom.IID_IDispatch))
MH.iApplication  = application
Documents = application.Documents
#  Получим активный документ
iDocument3D = kompas_object.ActiveDocument3D()
iPart7 = kompas_document_3d.TopPart
iPart = iDocument3D.GetPart(kompas6_constants_3d.pTop_Part)
