Создать листовую деталь с развёрткой.
Автор СВ, 02.04.24, 17:01:07
Задача: заделать проём между двумя деталями с помощью листовой детали.
Представить её вроде несложно, а как сделать?
Видится какая-то коническая обечайка (вырезается контур на конусе), но как её точно вырезать и пристроить (сопряжения) - ?
По траектории выдавить просто, но вот развёртка...
Превратить в листовое? А как к ней подступиться?
FR347
#2
так? (залил другую модель, в первой листовым, но давало корявую развертку)
 Спасибо!
Не понял только, для чего Плоскость через плоскую кривую, эскиз 5  и вырезание?
Любопытно стало, что если бы зазор между двумя деталями не был бы постоянным, например вверху был бы шире (от того, что радиусы в двух деталях строились бы не из одной точки, а из разных), то деталь получалась бы с "пропеллерностью", как её строить - как листовое тело?
FR347
сначала пробовал линейчатую, корявая развертка. Дуга проекцией, тоже обечайка корявая...
Потом обечайку из полного круга, с дальнейшим обрезанием, но много возни.
В итоге кусок дуги обечайкой... В общем там лишние построения, просто остались.
Если зазор разный, можно разогнуть, вырезать ненужное, согнуть. Ну как то-так...
Создать деталь оказалось несложно.
Проблема появилась - как выставить её положение в модели, чтобы получились правильные чертежи, т.е. ось обечайки располагалась вертикально, сама она - симметрично относительно оси, и развёртка лежала "ровно".
При этом очень желательно, чтобы положение детали получалось автоматически, т.е. не подгонялось бы вручную.
(Вполне возможно, что Вставке, построенной в Сборке, можно задать локальные координаты, вопрос - как?)
Пока видится: Вставку делать не в Сборке, а отдельно, ссылаясь на размеры радиуса Днища (даёт радиус основания обечайки Вставки) и расстояния между деталями (Эскиз1 в Сборке) - даёт ширину обечайки Вставки, длину Вставки (или угол) - тоже из размеров Днища. Можно и вручную подгонять, хотя я и не сторонник.
FR347
Можно отдельно, потом сопрягать.
Можно в СБ. Потом строим среднюю плоскость.
Перпендикулярно ей. Потом через ШИФТ и (или) Контрал, стрелками поворачиваем.
Сохраняем ВИД.
 Для Вставки, построенной в отдельном файле, проблем нет. Она строится умышленно симметрично относительно плоскостей.
Для построенной в Сборке - есть.
Вот это РУЧНОЕ ПОВОРАЧИВАНИЕ и надо бы исключить. При изменении длины положение детали будет меняться и АВТОМАТИЧЕСКИ должно перестраиваться. А как сделать - не представляю. Но всё это для развёртки. Как локальные и ПЕРЕСТРАИВАЕМЫЕ оси создать для самой Вставки - чтобы Вставка правильно располагалась в чертеже???
