Парралельных сечения на чертеже???
Автор Alex777, 27.01.06, 00:46:16
Alex777
Как сделать несколько парралельных сечений на чертеже из 3D модели?
Модель кромсать сечениями не хочется.
smgv
Alex777
Жаль, на форуме невозможно прикрепить чертеж.
Например есть кирпич в 3D. По его диагонали 3 отверстия разного диаметра.
Нужен чертеж вида слева с 3 сечаниями. Как этот кирпич разрезать стуренькой, или есть другой способ?
klimvv
и все равно не понятно... а чем ступенчатый разрез не устраивает? Поставь разрез на ассоциативном виде и получи нужный разрез
Alex777
У меня не получается ступенчатый разрез. Только сечение плоскостью через всю деталь.
Как это сделать? Нужно кромсать 3D или сделав чертеж с модели кромсать чертеж.
У меня не получается никак. Можно обьяснить подробнее?
smgv
на ассоциативном чертеже рисуете ступенчатый разрез какой вам надо, по идее все должно разрезаться. Почему только одной плоскостью?
Alex777
Я делаю так. Кнопка "Операции" далее выбираю "новый чертеж из модели".
Как получить ассоциативный чертеж и как потом делать ступенчатый разрез?
Поподробнее пожалуйста.
Ser_G
Я так понял вы режете модель в 3д. Этого не надо. Создаете просто ассоциативный вид. На нем показываете линии разреза (одну, две... восемьдесят восемь). Лезете на панель "виды". Ищите кнопку разрез/сечение. Клацаете ее. Выделяете курсором нужную линию разреза (она должна подсветиться красным). Появится фантом вашего разрезанного вида. Его мостите куда надо. Если что непонятно - читайте внимательно хелп.
На ассоциативном виде устанавливаешь "Линии разреза" количество и направление зависит от фантазии и делаешь выносные виды на каждое из сечений. :w:
Andy
  :um:
Слухай сюды... :)
Все правильно вид на чертеже получается ассоциативным
... и как потом делать ступенчатый разрез?
На полученном виде нужно с помощью инструмента "Линия зазреза" (меню "Инструменты - Обозначения - Линия зазреза")
Далее с помощью инструмента "Разрез/Сечение" (меню "Вставка - Вид с модели - Разрез/Сечение")
Указжите местоположение разреза щелчком мыши.
Если будет нарисована ступенчатая линия разреза/сечения, то получите ступенчатый разрез
Для получения ступенчатой линии разреза при использовании инструмента "Разрез/Сечение" нужно указывать более двух контрольных точек (не прерывая команды). при указании третьей и следующих точек появится "излом".
Для редактирования существующей линии разреза/сечения нужно дважды щелкнуть на ней пи перетаскивать контрольные точки ("ручки"), находящиеся в центре линии сечения (между буквами или между изломами или между буквой и изломом)с помощью мыши мышью.
По-моему подробней уже некуда...
Успехов!
:sun:
Sergei
Только не забывай вид делать текущим.
Ser_G
Это не обязательно. Разве что, Sergei, вы имели ввиду что линии разреза должны находиться именно в том виде, который вы режете.
Sergei
Цитироватьвы имели ввиду что линии разреза должны находиться именно в том виде, который вы режете.
Так точно.
Alex777
Ура!!! У меня получилось!!! Спасибо всем!!!
