Пропущенные строки в спецификации по чертежу.
Автор Ильгиз, 29.03.24, 13:59:36
Ильгиз
Добрый день. В сборке 3д модели при редактировании объектов в спецификации отсутствуют две четыре строки П.7,П.8, П18,П19. При нажатии расставить позиции , номера позиций не меняются. Почему компас не ставит номера по порядку и пропускает строки ? И второй главный вопрос - Почему с спецификации в 3Д модели строки 18 и 19 отсутствуют , а в чертеже сборки в 2Д строки 18 и 19 есть ? Спецификация в 2Д не редактируется , т.к. привязана со спецификацией модели в 3Д, а спецификации 3Д модели данных строк нет. Спецификация 2Д.pngНеверный ID вложения.
Pokemon
Цитата: Ильгиз от 29.03.24, 13:59:36В сборке 3д модели при редактировании объектов в спецификации отсутствуют две четыре строки П.7,П.8, П18,П19
Попробуйте проверить настройки спецификации. Нужно выделить строчку с именем раздела, например "Сборочные единицы". Похоже у вас имеются резервные строки:
Вот два номера и отведены под резервные строки.
Pokemon
Цитата: Ильгиз от 29.03.24, 13:59:36Почему с спецификации в 3Д модели строки 18 и 19 отсутствуют , а в чертеже сборки в 2Д строки 18 и 19 есть ?
А вот здесь сам еще до конца не понял разницу 3D-спецификаций и 2D. Раньше была 2D спецификация за главную, сейчас (в 21-ой версии) у 3D-спецификации тоже есть какая-то роль. Если кто на пальцах объяснит, сам буду благодарен.
Из своего опыта могу сказать, что в 3D на номера позиций особо не обращаю внимание, а их уже пронумеровываю на 2D-документе спецификации либо на спецификации, отображаемой на чертеже.
 Рекомендую создавать СП (Спецификацию) из Сборки (3Д-модели). И ни в коем случае не путайте работу в собственно СП и Управление-Редактировать объекты спец..и, это разные вещи, второе - больше для справки и иногда для ручных действий.
Детали и Сборки должны бы связаны со своими чертежами (команда Добавить объекты спец..и).
Петрович-47
А чего никто не обращает внимания на содержимое спецификации?
Ильгиз,
- в обозначении "Сборочных единиц" "СБ" не указывают
- насосы и колёса в "Прочие изделия"
- болты и прочие ГОСТы в "Стандартные изделия"
Надеюсь Вы знаете про это - просто порядок ещё не навели...
Умка
Спецификация создаётся из чертежа СБ, в которой уже созданы объекты с прикреплёнными чертежами деталей и подсборок. Это что касается создании спецификации в полуавтоматизированном режиме. Наверно я изъясняюсь по старинке....
Цитата: Петрович-47 от 29.03.24, 15:09:20А чего никто не обращает внимания на содержимое спецификации?
Товарищ только что занялся и Компасом, и проектированием, так что впереди ещё куча вопросов.
Думается, ответы должны быть исключительно развёрнутые, практически пошаговые инструкции...
Цитата: Умка от 29.03.24, 15:13:26Спецификация создаётся из чертежа СБ...
Это делайте как хотите. Но  уважаемый СВ справедливо заметил выше , что СП надёжнее создавать по модели. Потом к ней подключить чертёж.
Проверьте данные детали включены в СП.
Ильгиз
Ильгиз,
Сборка не моя, некоторые детали вообще как поверхность и Операция без истории. Как в сборке в ЗД  воткнуть болт ( который вставлен в чертеж как деталь) переместить  в спецификации в стандартные изделия?
Ильгиз
В 3Д сборке в свойствах компонента можно установить раздел спецификации. Всем спасибо за ответы.
Цитата: Ильгиз от 01.04.24, 08:29:18... Как в сборке в ЗД  воткнуть болт ( который вставлен в чертеж как деталь) переместить  в спецификации в стандартные изделия?
Выбираете нужный болт Свойства компонента/Настройка списка свойств
Двойной клик в списке свойств и выбрать раздел СП.
Валерий Изранов
Цитата: VIO от 01.04.24, 08:42:16Выбираете нужный болт Свойства компонента/Настройка списка свойств
Не совсем надежный способ. Раздел спецификации Болта запишется в файл сборки.
И в каждой новой сборке это нужно будет повторять.
Лучше сделать:
Откройте нужный болт- Свойства Модели- Настройка списка свойств.
Раздел спецификации запишется в файл Болта.  Навсегда.
