К22. Спецификация. Осваиваем. Проблемы с созданием
Автор СВ, 28.03.24, 08:38:28
Осваиваем К22. То и дело на чём-то спотыкаемся, разбираемся и идём дальше.
Долго мучились с СП.
Прежний типовой путь создания СП: Управление, Создать спецификацию - не проходит: СП получается пустой.
Нашли (по подсказке в интернете): Новый документ, Создать спецификацию, ПКМ - Управление сборкой, + Добавить документ, Выбрать нужную Сборку.
Сейчас вот вернулся к "типовому пути": если в "пустой СП" сделать: ПКМ - Управление сборкой, Удалить Сборку и снова её подключить - СП создаётся.
Вопрос: как отремонтировать систему - чтобы СП создавалась по команде Создать спецификацию?
См.: Создать спецификацию - Сборка подключена, но СП пустая:
выход - переподключить Сборку
Pokemon
У меня пока 21-ая версия, но ощущение, что у вас не нажата вот эта кнопочка. Попробуйте её нажать
2024-03-29_11-08-47.png.
Хотя это про свойства из документа ... возможно, что это не то, что нужно.
А может какое-то расхождение в стилях спецификации - во вновь созданной и в самом чертеже?
 Действительно, кнопка не нажата (что и видно на рисунке выше). Но если её нажать/перестроить - ничего не происходит.
Если она влияет (наверняка), то нужны какие-то действия, чтобы  она по умолчанию была включена. Наверняка включение кнопки - умолчательное, и сейчас у меня либо глюк, либо были какие-то действия, где кнопка была выключена. Только вот не представляю, что в настройках есть возможность её отключить.
 Кстати, выяснил - у остальных (у нас троих с К22) кнопка включена, но тоже ничего не работает.
Да, такой нюанс: это не работает при создании СП по шаблону, если создавать по умолчательной настройке Спецификации - работает.
Что же такого случилось при создании шаблона? Заменён штамп, в примечаниях проставляется масса, может ещё что по мелочам, но всё это - точно такое, как и раньше, в К20.
А Управление/Редактировать ОС тоже пустая?
Pokemon
Цитата: СВ от 29.03.24, 09:26:38Да, такой нюанс: это не работает при создании СП по шаблону,
Тогда думаю, дело в шаблоне, можно попробовать проверить шаблон - стиль спецификации, настройки.
Можно попробовать создать новую спецификацию без шаблона и новую спецификацию с шаблоном, а затем сравнить их настройки.
Осталось только проверить
1. Управление/Спецификация/Описание СП
2. Параметры Деталей Модели
Разницу уже указывал
Цитата: СВ от 29.03.24, 09:26:38Заменён штамп, в примечаниях проставляется масса, может ещё что по мелочам,
(про мелочи - это я так, "на всякий случай", нет там мелочи).
Проверил: нормально
Если поменять на Простую ... (умолчательную) - работает. (Причём кнопка Получать свойства из документа не нажата.)
Т.е. в Описании СП подключена именно Ваша доработанная СП, а не стандартная.
Pokemon
Цитата: СВ от 29.03.24, 09:26:38Что же такого случилось при создании шаблона? Заменён штамп, в примечаниях проставляется масса, может ещё что по мелочам, но всё это - точно такое, как и раньше, в К20.
1. Шаблон спецификации создавали с нуля уже в новой версии K22?
Или открыли в 22-ой версии старый шаблон и пересохранили его?
2. В чертеже, с которого хотите получить спецификацию, какой стиль спецификации указан? По умолчанию или ваш измененный?
Цитата: VIO от 29.03.24, 10:44:24Т.е. в Описании СП подключена именно Ваша доработанная СП, а не стандартная.
Да. Созданная как Шаблон.
Цитата: Pokemon от 29.03.24, 10:50:031. Шаблон спецификации создавали с нуля уже в новой версии K22?
1 - Именно так. Более того, товарищ попробовал использовать от К20 - гарантированные вылеты Компаса.
2 - Изменённый, разумеется. С умолчательным проблем нет. (См.выше.)
chromium
Цитата: СВ от 28.03.24, 08:38:28Осваиваем К22. То и дело на чём-то спотыкаемся, разбираемся и идём дальше.
Мне кажется по аналогичной проблеме я направлял запрос в ТП АСКОН.
После сохранения спецификации - всё появляется.
Оказалось, что я тоже когда создавал шаблоны и свои стили, забыл прописать адрес на собственную GRAPHYC.LYT в шаблоне спецификации.
С новыми файлами теперь всё нормально, а вот со старыми - приходится вручную "передёргивать" кнопку в описании спецификации, с перечитыванием штатного GRAPHIC.LYT на собственный.
Что вы подразумеваете под
Цитата: chromium от 04.04.24, 13:27:36Оказалось, что я тоже когда создавал шаблоны и свои стили, забыл прописать адрес на собственную GRAPHYC.LYT в шаблоне спецификации.
Это?  И причём здесь собственная GRAPHYC.LYT в шаблоне спецификации?
(Если нет, то может быть просто пошагово подскажите?)
chromium
Я изначально избрал тактику не ломать штатный GRAPHIC.LYT, т.к. он может при обновлениях КОМПАСа взять и... обновиться. А создал на основе штатного свой собственный, который мы используем на предприятии. Добавил графы для ВП, поменял почти все стили, шрифты изменил на прямые в каждой ячейке, для чего были создан также свой файл библиотеки стилей текста, а из библиотеки в каждый стиль документа внедрены шрифты.
Для того чтобы всё работало корректно как вам хочется, надо создать ШАБЛОНЫ для Спецификации, Сборки, Детали и т.д. В сравнении с 18 компасом, на котором я работал до этого - это было для меня в новинку и скажем так...неудобно, т.к. была раньше вкладка "Новые документы" в настройках, рядом с "Текущим чертежом".
Теперь же мы создаём шаблоны.
Моя ошибка заключалась в том, что я должен был в шаблоне 3D сборки указать стиль спецификации.
Открываем Шаблон сборки - Управление - Описание спецификации - Простая спецификация и выбираем путь к собственному GRAPHIC.LYT, например GRAPHYC_123.LYT. Сохраняем шаблон, и после этого у меня проблема с отображением данных в спецификации, которые не появлялись до сохранения документа, создаваемого по сборке - устранилась.
