Как узнать в групповой спецификации номер блока у текущей строки?
Автор Andreych, 27.03.24, 22:20:18
Andreych
Как можно узнать в групповой спецификации со многими исполнениями и несколькими блоками исполнений, какому блоку принадлежит текущая выделенная строка?
Если это вспомогательный объект, то все просто - есть свойство ISpecificationCommentObject.BlockNumber.
У базовых объектов или у общего типа ISpecificationObject такого свойства нет.
Правда есть метод BlockNumberByIndex, который возвращает номер блока, но для этого нужно знать порядковый номер текущей строки с самого начала спецификации, а его тоже непонятно как получить.
Текущую строку получаю как SpecificationDescriptions.Active.CurrentObject. Таким образом получается ссылка на базовый объект, но он же может присутствовать сразу во всех блоках, с разным или одинаковым количеством. И в каком бы блоке ни была выделенная строка, CurrentObject ссылается на один и тот же объект (базовый). У всех таких строк в разных блоках одинаковый Reference, UniqueNumber, UniqueMetaObjectKey, не знаю как однозначно идентифицировать текущую строку. Все эти номера недостаточно уникальные получается.
Вират Лакх
Цитата: Andreych от 27.03.24, 22:20:18нужно знать порядковый номер текущей строки с самого начала спецификации, а его тоже непонятно как получить
Сработает или нет, но всё равно плохой способ: CurrentObject найти в массиве ISpecificationDescription.Objects
Вам же для количества это надо? Ответ Вы уже видели тут: https://forum.ascon.ru/index.php?msg=321770
BlockNumber есть у интерфейса колонки.
Валерий Изранов
Andreych, понимаю так, что в Компасе открыта стандартная Спецификация и вы хотите
программно получить номер определенного блока из нее?
А какова конечная цель получения этого номера?
Как этот номер и блок можно использовать в дальнейшем?
Andreych
Цитата: Вират Лакх от 28.03.24, 05:30:00Сработает или нет, но всё равно плохой способ: CurrentObject найти в массиве ISpecificationDescription.Objects
Я не могу найти эту строку в массиве Objects, пробовал. Пробегаю по всем объектам массива, но находится самое первое вхождение данного объекта, всегда в блоке 0. А текущая строка, например, в 3м блоке.
BlockNumber есть у интерфейса колонки, я тоже пытался это использовать. Там куча колонок, в них действительно разные номера блоков. Но опять же как узнать именно текущие колонки (для текущей строки)?
Andreych
Цитата: Валерий Изранов от 28.03.24, 06:21:50Andreych, понимаю так, что в Компасе открыта стандартная Спецификация и вы хотите
Да, хочу из текущей строки открытой спецификации получить номер текущего блока.
Это нужно для создания вспомогательного объекта спецификации с указанием номера блока, чтобы он создался в том же месте, в том же блоке, что и базовый объект.
Валерий Изранов
Andreych, вы хотите к существующей Спецификации Компаса добавить свою оригинальную?
И оригинальная Спецификация будет положительно отличать в лучшую сторону?
Вират Лакх
Объект спецификации всегда в блоке 0. Нумерация блоков актуальна для количества. Остальные колонки "копируются" из 0 блока в последующие.
Ну тогда через BlockNumberByIndex
Вот как-то я считывал спецификацию:
    objs = iSpecificationDescription.Objects
    if objs:
        for index, obj in enumerate(objs):
            row = []
            iSpecificationColumns = obj.Columns
            if iSpecificationColumns:
                b = obj.BlockNumberByIndex(index) if obj.ObjectType == const.ksSpecificationBaseObject else 0
Цитата: Andreych от 27.03.24, 22:20:18И в каком бы блоке ни была выделенная строка, CurrentObject ссылается на один и тот же объект (базовый).
Не всегда базовый. Метод iSpecificationDescription.Objects должен возвращать кортеж ISpecificationObject. И CurrentObject тоже должен выдавать ISpecificationObject. И вот его найтить в массиве не катит? Всё равно это костыльный способ...
Это, похоже, тот случай, когда надо обратиться к API5 :%:
https://help.ascon.ru/KOMPAS_SDK/22/ru-RU/ksspcobjparam_blocknumber.html
Заполнить ksSpcObjParam, наверное, с помощью ksGetObjParam.
Andreych
Цитата: Валерий Изранов от 28.03.24, 06:48:28Andreych, вы хотите к существующей Спецификации Компаса добавить свою оригинальную?
Вопросы не поняты. Какую оригинальную, лучше-хуже. Все намного проще, нужно просто добавить строку в определенное место, рядом с текущей строкой, а не в блок 0.
Валерий Изранов
Оригинальную создает сам Компас если нажать Управление-Спецификации-Создать спецификацию по документу.
Вы хотите эту Спецификацию изменить- внести в нее нужную вам строку?
Andreych
Цитата: Валерий Изранов от 28.03.24, 08:09:31Оригинальную создает сам Компас если нажать Управление-Спецификации-Создать спецификацию по документу.
Примерно так, я хочу внести изменения в любую открытую спецификацию, неважно как она была сделана.
Валерий Изранов
Есть маленький подвох.
Программисты АСКОН потратили огромное количество человеко-часов чтобы
объединить Модель, Сборочный чертеж и Спецификацию.
Они добились того, что изменения, проведенные в Модели АВТОМАТИЧЕСКИ отражаются
на Сборочном чертеже и в Спецификации. Автоматически.
Andreych, вы хотите всю их работу ХХХХХХХХХ.
Люди вас не поймут.
Andreych
Цитата: Вират Лакх от 28.03.24, 07:24:57Не всегда базовый. Метод iSpecificationDescription.Objects должен возвращать кортеж ISpecificationObject. И CurrentObject тоже должен выдавать ISpecificationObject. И вот его найтить в массиве не катит? Всё равно это костыльный способ...
Да, в массиве Objects у меня не получается найти нужный объект (точнее его часть из нужного блока). С вспомогательными нет проблем, они в каждом блоке разные. А вот базовый объект, расположенный в нескольких блоках, это единый объект.
Похоже и правда тут нужно использовать API5, там blockNumber видимо есть для любого типа объекта.
Andreych
Andreych, вы хотите всю их работу ХХХХХХХХХХ.
Люди вас не поймут.
Это все так. Но у людей есть разные задачи, не всем и не всегда нужно все делать автоматически.
Я Вас и других не призываю делать неавтоматически, хотите делайте все автоматически и не отклоняйтесь от этого ни на шаг, но мне нужно сделать кое-что в своем формате. Зачем тогда программирование, если нужно довольствоваться тем, что автоматически реализовано Компасом.
Цитата: Валерий Изранов от 28.03.24, 09:25:40..................... вы хотите всю их работу ХХХХХХХХХ.
Люди вас не поймут.
Уважаемый Валерий Изранов. Следите за своим языком.
Делаю Вам ЗАМЕЧАНИЕ. :um:
ХХХХХХХ вместо того что там было вставил я. (Хрен это овощ. Но там был вовсе не ОВОЩ)
Валерий Изранов
Да Алексей Павлович, немного не уследил за своим языком.
Простите меня.
p3452
Не понимаю стремление ТС (уже вторая тема) "насиловать" ассоциативные данные!?
Andreych
Цитата: p3452 от 28.03.24, 15:03:14Не понимаю стремление ТС (уже вторая тема) "насиловать" ассоциативные данные!?
:) Я не писал, что у меня ассоциативные данные. Наоборот, у меня объекты базовые, но без геометрии, без всяких связей. Можно их вообще не трогать, просто надо узнать номер блока у конкретной строки или хотя бы порядковый номер этой строки. Я не понимаю что здесь странного и некорректного?
p3452
1.
Цитата: Andreych от 29.03.24, 06:33:41:) Я не писал, что у меня ассоциативные данные. Наоборот, у меня объекты базовые, но без геометрии, без всяких связей.
Если спецификация не создана вручную, а сгенерированна Компасом (и связи не разрушены), значит данный в ней односторонне ассоциативные.
2.
Цитата: Andreych от 29.03.24, 06:33:41...просто надо узнать номер блока у конкретной строки или хотя бы порядковый номер этой строки. Я не понимаю что здесь странного и некорректного?
Вам же сказали, что BlockNumber это свойство колонки!
("Строка" состоит всех колонок (ячеек), номер блока в строке будет зависеть от того, к какой колонке относится конкретная "ячейка" строки)
Andreych
Цитата: p3452 от 29.03.24, 17:09:231.Если спецификация не создана вручную, а сгенерированна Компасом (и связи не разрушены), значит данный в ней односторонне ассоциативные.
Далась вам эта ассоциативность, она тут совсем ни при чем. У меня спецификация НЕ ассоциативная, нет никаких связей. Да если и были бы, это никак не влияет на пути решения моего вопроса.
Цитата: p3452 от 29.03.24, 17:09:232.Вам же сказали, что BlockNumber это свойство колонки!
Сказали, я это и так прекрасно понимаю. А Вы видимо не осознали мой начальный вопрос.
Очень просто получить номер блока у любой колонки. Также просто получить номер блока у любой строки, зная ее индекс в спецификации (BlockNumberByIndex). Проблема в том, как узнать этот индекс или номер колонок именно у текущей выделенной строки, а не у всех исполнений.
Т.к. CurrentObject выдает базовый объект со всеми колонками, со всеми исполнениями, но в нем нет информации именно о конкретной текущей строке. Может еще как-то можно получить выделенную строку в спецификации?
p3452
1. Разберитесь с конечной целью - уже четыре назвали...
2. Взгляните еще раз на, правую часть "картинки" из поста №17.
Слева колонка - это и есть "номер" - ИНДЕКС строки!!!
3. Если нужна выделенная (подсвеченная) строка - это совсем другая песня...
