Шестерня лопастного насоса экструдера
Автор kollega, 26.03.24, 19:08:30
kollega
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, какими инструментами КОМПАСА можно построить 3D модель данной детали.
kollega
Петрович-47
Сейчас придёт, тот чьё имя нельзя произносить и "волшебных пендалей" пораздаёт...
kollega
Слишком тяжёлые фотографии были. Прошу извинить и не "кидаться тапками".
Yukichi
Цитата: kollega от 26.03.24, 19:08:30Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, какими инструментами КОМПАСА можно построить 3D модель данной детали.
Может так: создаете несколько смещенных плоскостей, на каждой делаете эскиз с поворотом на некоторый угол, элемент выдавливания - элемент по сечениям - выбираете сечения. чем больше будет сечений тем корректней построится. Я сделала 3 всего сечения с поворотом 45 градусов. получилось грубо
Yukichi
шестигранник в конце сделаете через "вырезать выдавливанием"
Если нужна абсолютно правильная модель, то нужно знать "правила", по которым строятся эти кривоколенчатые зубья.
Как минимум - пример с чертежом от любого другого подобного насоса.
Или работать с 3Д-сканером.
Можно попробовать догадаться: на торце идеально виден профиль, жаль только не в нормальном сечении; похоже, что это - "чистые дуги окружности", соответственно шестерни - шевронные, точнее - "многошевронные". Что-то типа "шевронное на базе зацепления Новикова".
Попробовать обратиться к В.А.Голованёву?
Alekzander
Добра всем!
Цитата: СВ от 27.03.24, 08:25:01Если нужна абсолютно правильная модель, то нужно знать "правила", по которым строятся эти кривоколенчатые зубья.
Не хочется лишний раз флудить, но абсолютно согласен с СВ
Опыт эксплуатации разных "восьмерок" , "ромашек" и грязевинтовых насосов наталкивает на мысль, что нужно знать математику этих профилей
Чуть зазор изменился и производительность падает в разы. Или вообще перестает работать как надо
Если ТС нужен просто академический опыт построения такой ромашки - предложение в посте №5 вполне себе
Но если нужно чтоб по этим чертежам изготавливать и чтоб работало - "три раза посмотреть"
Цитата: Yukichi от 27.03.24, 07:41:48Может так: создаете несколько смещенных плоскостей, на каждой делаете эскиз с поворотом на некоторый угол, элемент выдавливания - элемент по сечениям - выбираете сечения. чем больше будет сечений тем корректней построится. Я сделала 3 всего сечения с поворотом 45 градусов. получилось грубо
По сечениям - вряд ли: если только сечения СТРОГО привязаны к траектории. ТРАЕКТОРИЯ нужна! Траектория шевронного зуба. Плюс есть хитрый момент - в месте поворота зуба, он связан с методом изготовления: деталь делается литьём, но как делается  форма для литья? Наверное, зубья делаются зубонарезанием, но вот как именно? Допустим, знаем исходный контур, но вот как делать "шевронный переход" с одного угла наклона зуба на другой?? Там же должна быть такая же герметичность, что и на не кривых участках зубьев.  И зуб одной шестерни должен практически беззазорно входить во впадину второй шестерни ВЕЗДЕ.
kollega
Выдавливание по сечениям, 17 сечений
 Так что там в Сборке, шестерёнки идеально "спарились"?
