Вырезать выдавливанием на скруглении.
Автор AleOP, 26.03.24, 09:14:46
AleOP
Доброго времени суток, возникла сложность а именно вырезать выдавливанием на скруглении. Чтобы вырезание заходило на бок модели,()Как такое можно сделать в компас?
 Спросите своих соседей по работе - они понимают этот вопрос? В смысле: понимают ли смысл вопроса именно по этой картинке (другие не показывать!)?
И что такое
Цитата: AleOP от 26.03.24, 09:14:46вырезать выдавливанием на скруглении
Это одна операция - Вырезание со скруглением, или две последовательных: сначала Вырезать, потом Скруглить?  Или Вырезание идёт не по прямой, а по кривой (скруглению)?  Или ... (Может быть даже - вырезать по эскизу, в котором уже есть скругление?)
По виду это вроде картинка из STL файла. А компас с STLями не работает. Хотя перевести m3d в stl можно. А вот обратно НЕТ.
 Нет, это картина Пикассо, написана в недолгий период его увлечения темой Выдавливания на скруглении.
Эдуард
Наверно коллега имел вь виду такой вырез:Вырез.png
AleOP
Коллеги ! Спасибо огромное за ваши ответы! Опишу все максимально подробно! Оригинальная модель STL? пытаюсь смоделировать ее в компас Колесо.m3d, столкнулся с проблемой выдавливания протектора на колесе, эскиз протектора выдавливается всегда ровно а нужно чтобы выдавливание как бы обтекало модель колеса...
Способов там много. Вот один из множества, так сказать "на скорую руку".  :angel:
Такс, файл не прилепляется из за ограничений форума. Ладно, покумекаю, может получится как то ужать файл, потом выложу.
Всё, получилось. В дереве нужно потянуть синенькую полоску до низа (включить все операции в расчёт).
Автор явный перфекционист: как быть с этими и прочими надписями/значками/прорезями на кривых поверхностях?
Петрович-47
AleOP
Цитата: СВ от 27.03.24, 09:55:22Автор явный перфекционист: как быть с этими и прочими надписями/значками/прорезями на кривых поверхностях?
Ну мне кажется это не сложно :grin:
Выяснили. (Разве что скругления на буквах отсутствуют.)
А теперь, наверное, стоит посмотреть авторскую работу (модель) на полностью* сделанной шине. Какую фирму предпочитает автор?
* - т.е. не отличить от фото.
AleOP
Так у меня ж проблема с "выдавливанием на скруглении" :angel:  Так что извиняйте не смогу я вам показать "авторскую работу (модель) на полностью* сделанной шине" :|  Простите, Извините.
 Не-не-не!
Речь не о "выдавливании на скруглении", а о скруглении выдавленного. Это вы можете, безусловно!
В любом случае КАК-ТО шину вы сделаете, так что НЕ показать её было бы не...
Если ещё и параметризацию включите, чтобы без труда перестраивать на разные размеры, то - Герой форума без всяких голосований!
AleOP, маленький совет. Судя по снимкам вы немного не правильно делаете.
Если используете 22-й компас, то можете воспользоваться инструментами Свёрнутая/Развёрнутая кривая, с помощью которого можно "намотать" рисунки или тексты на цилиндрические/конические поверхности. Подробнее см. здесь:
https://help.ascon.ru/KOMPAS/22/ru-RU/cm_wrap_curve.html
AleOP
#15
Цитата: YNA от 28.03.24, 17:09:36AleOP, маленький совет. Судя по снимкам вы немного не правильно делаете.
Способ огонь! НО для цилиндрических поверхностей! А на скошенных не получается  :`(  *** Для создания протектора (Для моего случая ) не подходит ....
