Возможны ли вспомогательные построения и привязка к плоскости в сборке?
Автор nds, 20.03.24, 19:51:53
Цитата: nds от 21.03.24, 17:52:15что за *ню сотворил компас думаю прекрасно видно
это не Компас сотворил, это о* специалист сотворил - потому что
Цитата: nds от 21.03.24, 17:52:15стаж рисования сборок - 0
Впервые вижу такое: уже через минуту попытки  научиться ездить на велосипеде предъявлять претензии, но не к себе, а к велосипеду.
nds
Как программист в том числе занимающийся разработкой интерфейсов имею полное право.
Потому что если кнопка на которой нарисовано и написано одно действие творит при нажатии другое действие иначе чем *ней я это называть отказываюсь.
В велосипедной аналогии это выдать обучающемуся вместо нормального "пьяный велосипед"
Модель сборки и досок к ней будет выложена? Ваша задача такой простоты, что проще придумать сложно. Или у Вас тут другие цели?
nds
Будет, вечером, если форум опять на пару суток не упадёт.
Цитата: nds от 25.03.24, 13:08:41Как программист в том числе занимающийся разработкой интерфейсов ...
Это серьёзный уровень!
Хотя ... возможно, что "занимание разработкой интерфейсов" вам и во вред окажется: предположу, что вы решили осваивать Компас исключительно методом продвинутой программистской интуиции, просто уверовав в её непогрешимость и не прочитав ни одной строчки ни в Справке Компаса, ни в обучающих программах.
Как выше было сказано, сопряжение деталей в сборке - одна из простейших задач, её можно выполнять именно на интуиции, а если не хватает - с помощью подсказок в нижнем левом угле окна Компаса. Но - сначала нужно узнать/понять принципы создания сопряжений! Они ПРОСТЫЕ, можно даже догадаться, но лучше просто знать.
Возможно, конечно, всякое: вдруг у вас редкий глюк приключился, али ещё что ...
Цитата: nds от 25.03.24, 13:17:22Будет, вечером, если форум опять на пару суток не упадёт.
Можете рассказать, как по Вашему мнению должен быть организован функционал CAD системы для решения Вашей задачи?
nds
Тут довольно большой алгоритм в зависимости от того какая привязка каких объектов друг к другу должна производиться.
В случае с привязкой "совпадение" и выбранными как объекты привязки гранями двух разных объектов, один из объектов, незафиксированный или выбранный вторым должен повернуться так чтобы плоскости граней стали параллельны и сдвинуться так чтобы они совпали(совместились как минимум в одной точке),и, при установке соответствующей галочки в интерфейсе, отразиться относительно выбранной грани. Есть ещё другие необходимые действия в зависимости от линейных размеров граней но как минимум вышеперечисленное должно работать.
 А предварительный поворот детали (при необходимости, конечно) перед созданием сопряжения у вас подразумевается?
Или я чего не понял, но оно так и работает :shu: .
"На расстоянии" аналогично работает.
nds
Так не соприкасаются ни в одной точке. По крайней мере так мне видится на скриншоте.
Работы навалом, поэтому пока дискуссию прекращаю.
Цитата: nds от 25.03.24, 14:40:01Так не соприкасаются ни в одной точке. По крайней мере так мне видится на скриншоте.
 8-)  8-)  8-)  :o  :%:
 У меня слов нет.
КАКИЕ ТОЧКИ?!?!?!?!?!?
Вам показано совпадение граней компонентов сборки! С разворотом незафиксированного компонента!
z011
Цитата: nds от 25.03.24, 14:08:33Есть ещё другие необходимые действия в зависимости от линейных размеров граней
nds!
А зачем какие-то зависимости от линейных размеров граней? Если в привязке "совпадение" участвуют две теоретические плоскости, то размеров вообще нет.
  Как бы там не скрывался могучий айсберг самых разных требований/условий, о которых никого не уведомили. Это же программист.
Интересно посмотреть что за интерфейсы наваял ТС.
Для каких программ?
nds
Чтож, как работает "совпадение"я разобрался. И оно нифига не совпадение оно выравнивание в одной плоскости.
А чтобы пояснить как должна  работать функция с таким названием чтобы не путать людей начну по нарастающей.
При совпадении двух точек их координаты становятся одинаковыми и больше никаких ограничений.
При совпадении точки и отрезка точка  всегда должна совпадать с одной из точек отрезка (не выходя за границу отрезка!) соответственно детали можно двигать относительно друг друга как угодно пока точка находится на отрезке.
При совпадении точки и грани все точно также, точка обязана совпадать с одной и точек грани.
При совпадении отрезков все точки меньшего из отрезков обязаны совпадать с точками большего отрезка. Соответственно связанные так детали могут вращаться вокруг оси отрезков и двигаться вдоль нее в пределах разницы длины отрезков.
Экстраполировать на грани сами сможете?
За сим тему можно закрывать. Потому что сомневаюсь что разработчики компаса ее прочитают и ещё больше сомневаюсь что будут дорабатывать.
z011
Цитата: nds от 25.03.24, 18:20:40Чтож, как работает "совпадение"я разобрался. И оно нифига не совпадение оно выравнивание в одной плоскости.
nds!
Можете попробовать использовать "совпадение" для конусов.
Цитата: nds от 25.03.24, 18:20:40А чтобы пояснить как должна  работать функция с таким названием чтобы не путать людей начну по нарастающей.
Предлагаемое Вами трактование термина "совпадение" ничем не лучше других возможных, например асконовского.
z011
И Вы ничего не сказали, как Вы трактуете совпадение для теоретических плоскостей.
Крайне вредна, бесполезная и совсем не уместная трактовка сборочного сопряжения.
Цитата: z011 от 25.03.24, 18:31:33И Вы ничего не сказали, как Вы трактуете совпадение для теоретических плоскостей.
Хороший вопрос ТСу!
