Возможны ли вспомогательные построения и привязка к плоскости в сборке?
Автор nds, 20.03.24, 19:51:53
nds
Собираю в компасе каркас из досок, жутко неудобно всё равнять.
Хотелось бы привязывать плоскости деталей так чтобы они двигались только в одной плоскости
Что мешает привязать плоскости досок к одной из плоскостей фиксированной доски?
nds
Отсутствие привязки к плоскости среди привязок в принципе.
Нужно минимум три привязки из существующих на каждый стык делать и то компас постоянно пытается извернуть детали не так как задумано. Проблемы стыкования под углом.
В остальном вполне вариант.
nds
ни в одной из версий которыми я пользовался небыло.
Совпадение похоже но не оно.
nds
они не работают когда нужно выровнять не соприкасающиеся детали
 Похоже, товарищу нужно ИМЕННО сопряжение Выровнять!
Есть такое, но только для досок-"сороковок". И не просто его найти, вот какая проблема...
Петрович-47
СВ, Вам смешно, а товарищ не понимает... как использовать то что уже имеет
Так товарищ НАСТАИВАЕТ:
Цитата: nds от 20.03.24, 21:36:26...не работают
Видно, что человек довольно глубоко вникает
Цитата: nds от 20.03.24, 20:20:19Отсутствие привязки к плоскости среди привязок в принципе.
и видно, что его подходы какие-то ... интересные.
А как ему помочь, если после ответа Игоря он ... не отвечает? Полагаю - вник и разобрался. Тут самое место и шутке.
Можно и серьёзные дела продолжить, форум открыт для всех.
z011
Объяснили бы в картинках. Я бы выравнивал доски не по совпадению с одной из досок, а все доски выравнивал по теоретической плоскости. Выяснится, что доску, к которой привязаны все остальные надо удалить и все привязки пропали.
 Всё время настаиваю: в профиле нужно указывать стаж, версию Компаса и пр.
Так оно малость понятнее, с кем имеешь дело. Кому двух слов достаточно, а кому  полную инструкцию с картинками/комиксами. (Иногда выбираю третий путь - такой, чтобы подключались остальные неравнодушные ...)
По теме:
товарищ сопрягает как-то, можно сказать, странно. Потому напрашивается спросить у него - что конкретно он делает? (Видео было бы идеальным ответом!) Иначе наши подсказки помогут не сильно
Хотя ... достаточно будет пройти любой "азбучный" урок, чтобы понять суть работы с сопряжениями.
Цитата: z011 от 21.03.24, 09:38:05Объяснили бы в картинках. Я бы выравнивал доски не по совпадению с одной из досок, а все доски выравнивал по теоретической плоскости.
Ну конечно. Есть габариты ящика (элементов ящика), эти плоскости и будут габаритами, и к ним "прибивать" доски. Или "прикручивать".
z011
Сделать компоновочную геометрию ящика. И доски создавать на основе этой геометрии.
  Компоновочная - следующий этап; тут с азами Компаса разобраться бы.
А с досками - свои нюансы:
- есть готовые размеры;
- часто требуется оставлять щели, компенсирующие неточность размеров и кривизну досок; соответственно, размеры определяются именно с учётом щелей.
nds
отвечаю сразу всем.
1) Как бы работа требует вовремя ложится спать.
2) компас 19
стаж рисования отдельных деталей и чертежей несколько лет
стаж рисования сборок - 0
ибо они были мне без надобности
3) вот к примеру на скриншоте две доски привязанные совпадением к неподвижной третьейБезымянный.png
что за *ню сотворил компас думаю прекрасно видно
совпадениями тут и не пахнет
поразворачивало в разные стороны и на разных расстояниях
В дереве не видно зафиксированной детали. Ни одной.
Сборка будет Вами выложена здесь?
ACiD
@nds, доски забыли. (для отправки одним файлом можно "Взять в документ" вставку доски)
