Параметризация изделий с регулярными элементами в конструкции
Автор КАнт, 20.03.24, 10:43:45
КАнт
Добрый день!
Подскажите пожалуйста возможно ли создать параметрический фрагмент для кабель-канала. У кабель-канала есть периодически повторяющийся элемент - "зуб + прорезь". В идеале хотелось бы задавать длину кабель-канала и получать соответствующее изображение, усеченное на эту длину, но Если это упростит задачу, то можно вместо длины задавать количество зубов
Ушкуй
Периодичность между "зуб-впадина" постоянная?" Если да, то проблем нет. Независимо от того, фрагмент ли это, эскиз в модели или операция в ней же.
КАнт
Для последующего сохранения в библиотеку конструктивных элементов. Именно с этой целью. В нее я так понимаю именно фрагменты подгружаются. А в принципе не важно фрагмент или чертеж
КАнт
Цитата: Ушкуй от 20.03.24, 14:03:29Периодичность между "зуб-впадина" постоянная?" Если да, то проблем нет. Независимо от того, фрагмент ли это, эскиз в модели или операция в ней же.
именно постоянная
КАнт
Покажете как это делается? Во фрагменте.
В моделе можно как угодно сделать. Хоть с разным шагом.
p3452
Можно и фрагментами (двумя или тремя) - базовый фрагмент-развертка и краевой(-вые) фрагмент(-ы)-развертка(-и)...
Но лучше, как уже "намекали", параметрической деталью, а Деталь в библиотеку...
(Помнится, была уже тема про "короба"!?)
Научит кто-нибудь как параметрически во фрагменте сделать обсуждаемый короб? Не понимаю как...  :shu:
p3452
КАнт
Цитата: Петрович-47 от 20.03.24, 16:05:46
Цитата: undefinedНаучит кто-нибудь...
Нет
Жизненное необходим мастер-класс от гуру...
ну или хотя бы намек какими инструментами или ссылку на то место, где об этом рассказывается
буду признателен
Почему именно во фрагменте? Идея сделать моделью категорически отвергается?
КАнт
Просто у нас в библиотеке за ненадобностью нет 3D элементов... используем только фронтальные виды при разработке электрошкафов
Цитата: КАнт от 21.03.24, 08:56:42Просто у нас в библиотеке за ненадобностью нет 3D элементов... используем только фронтальные виды при разработке электрошкафов
Не умею делать параметрические фрагменты. Только модели. Возможно ув.p3452 умеет и научит нас это делать.
FR347
Сделайте параметрический фрагмент, но зубья-впадины лишь по краям (3...6 штук по каждому краю)
Зачем сотни зубьев...
Будет лишь длина параметрическая.
Фрагмент думаю не сделать. Там основная проблема массив, не приходит он в переменные
КАнт
Цитата: FR347 от 21.03.24, 09:54:37Сделайте параметрический фрагмент, но зубья-впадины лишь по краям (3...6 штук по каждому краю)
ну это то понятно 8-) ..., но я б тогда вопрос не задавал. спасибо!
КАнт
Цитата: IgorT от 21.03.24, 08:24:49Почему именно во фрагменте? Идея сделать моделью категорически отвергается?
библиотека позволяет добавлять m3d и a3d элементы... так что если другого выхода нет то можно попробовать через модель
FR347
Вот способ сделать такой фрагмент (по всей длине). Он скорее не параметризация фрагмента полная, а обманка.
Создаю фрагмент длинный, с зубьями-пазами по всей длине.
Строю отрезок, ставлю размер (100, 120 который). Это нужная длина.
Строю прямоугольник по отрезку и вправо, закрывающий все правее.
Далее заливка, впереди всех заливка, большой прямоугольник на невидимый, а отрезок 100, 120 который впереди всех.
Не нужные зубья можно убрать при желании.
Метод конечно не совсем то, что хочет автор темы, но работает. По сути перекрываю на нужную длину канал
