Обозначение по ГОСТ 9941-2022
Автор mikor, 16.03.24, 12:05:06
Warlock-72
Вот тут: https://forum.ascon.ru/index.php?topic=38684.msg320110#msg320110
наш с вами коллега продемонстрировал метод разрешения "неоднозначных" (на взгляд пользователей) положений в действующих нормативных документах.
Обсуждаемый в данной теме вопрос - тоже, на мой взгляд, из разряда "неочевидных", если не сказать наоборот - очевидных (опечаток-описок).
Может, попробовать заинтересованным лицам обратиться к аккредитованным техническим экспертам, нежели использовать в своих документах такое непривычное глазу обозначение материала??
lavgirb
Цитата: lexz21 от 21.03.24, 10:40:26Немного поковырялся. Всё - по ГОСТу. ))) Но, через график.днс.
Видимо, строка на пробеле ломается.
А в предыдущих записях, похоже, применены "неразрывные пробелы".
lavgirb
Цитата: lexz21 от 21.03.24, 11:11:25Как интересно перерабатывают новые ГОСТы? (((
Для этого надо долго учиться и потом долго работать. )
Цитата: lexz21 от 21.03.24, 11:11:25Частенько бывает - по варианту 2, но в итоге - как нормоконтроль сказал, так и правильно, редко, когда соглашаются.
Есть методы против НК, один из них довольно неплох:
если НК ошибается, то говорите ему: - Я тут ошибался, а теперь понял (мне подсказали - ещё лучше) - нужно вот так.
lexz21
Цитата: lavgirb от 21.03.24, 11:14:49Видимо, строка на пробеле ломается.
В график.днс, после пробела, стоит знак переноса строки, автоматически идет перенос.
Материал, в одну строчку, из справочника - там много не скорректируешь, ладно пробелы получилось воткнуть в типоразмер, но материал отделить пробелами так и не получилось.
lavgirb
Цитата: lexz21 от 21.03.24, 11:20:07В график.днс, после пробела, стоит знак переноса строки, автоматически идет перенос.
А что за знак?
lexz21
Цитата: lavgirb от 21.03.24, 11:23:26А что за знак?
пример: Труба 10 х 2 - 12Х18Н10Т - @/ГОСТ 9941-2022
И наименование, чуть ли не 5-6 строк, таким знаком, в модели, забиваем, на покупных изделиях. Спецификация потом сама формируется.
И стандартные изделия, таким же способом, на 2-3 строки разбивается, но там - сложнее.  ))
mikor
Цитата: lexz21 от 21.03.24, 10:45:32В справочнике смог - только это.
можете пошагово показать, как в справочнике добавить (или изменить устаревший) новый стандарт?
Panadol
Цитата: mikor от 16.03.24, 12:05:06По-моему, это явно не логично (ни в одном другом документе больше такого не припомню).
Пиломатериалы по ГОСТ 8486-86 похожим образом обозначаются.
"Примеры условного обозначения:
Доска - 2 - сосна - 32х100 - ГОСТ 8486-86
Доска - 2 хв. - 32 - ГОСТ 8486-86".
