Фаска на наклонном отверстии
Автор mikor, 16.03.24, 12:01:47
mikor
Задача: построить фаску так, чтобы она была во всех плоскостях под одинаковым углом к образующей отверстия. Другими словами, чтобы углы были одинаковы на рисунке ниже:
Что пробовал:
1. Выдавить поверхность по образующей (ось отверстия). Как только выбираю образующую, опция угла пропадает.
2. Вырезать телом вдоль образующей - аналогично п.1.
3. Выдавить тело вдоль образующей (успешно), а потом сделать уклон грани - тело деформируется из наклонного в прямое.
Казалось бы, несложная задача поставила инструменты Компаса в тупик.
lavgirb
Цитата: mikor от 16.03.24, 12:01:47Задача: построить фаску так, чтобы она была во всех плоскостях под одинаковым углом к образующей отверстия. Другими словами, чтобы углы были одинаковы на рисунке ниже:
Что пробовал:
Нестандартную фаску можно получить вычитая конус, полученный вращением.
Можно вопрос? Зачем именно
Цитата: mikor от 16.03.24, 12:01:47под одинаковым углом к образующей отверстия
Обычно мы моделируем ТО, что будет изготовлено. Изготовлено привычными методами металлообработки. Эту фаску можно изготовить либо сложной мех.обработкой, либо получить литьём.
Выше товарищ показал более реалистичную конструкцию (хотя и не самую реалистичную, двухступенчатое с фаской ближе). Соответствует ли она назначению отверстия с фаской?
Начинаю припоминать: была такая же или похожая тема, давно. Кажется, фаска на наклонном отверстии в трубе. По сечениям, вроде бы, вырезали (память уже не та).
Попробовал булевой ... (абы как, лишь бы сделать):
mikor
Цитата: lavgirb от 16.03.24, 16:39:50Нестандартную фаску можно получить вычитая конус, полученный вращением.
Нет, так не получится. У вас размер 2 не выходит. Вот в идеале что должно получится:
lavgirb
Цитата: mikor от 16.03.24, 18:45:54Нет, так не получится. У вас размер 2 не выходит. Вот в идеале что должно получится:
А если теперь рассечь плоскостью, перпендикулярной экрану?
mikor
Цитата: lavgirb от 20.03.24, 10:00:14А если теперь рассечь плоскостью, перпендикулярной экрану?
Тоже будет 45 градусов, если линия разреза коллинеарна оси отверстия.
Так что, вырезать булевой операцией не смогли?
lavgirb
Цитата: mikor от 20.03.24, 15:15:11Тоже будет 45 градусов, если линия разреза коллинеарна оси отверстия.
Ну да. Я это и имел ввиду. Спасибо.
mikor
Цитата: СВ от 20.03.24, 15:17:40Так что, вырезать булевой операцией не смогли?
Приемлемо (но математически не точно: на главном виде вертикальная линия начала фаски не прямая, а сплайн. Как и стороны фаски на разрезе А-А.
Не должно быть. Наверное, моё построение не абсолютно точное, не вникал.
Вникнул: есть кривизна - в других местах, кроме того, что выбрано за главный вид
Вообще говоря задача имеет бесконечное множество решений, но если ограничится только эллиптическими кривыми, то вот один из вариантов.
Ниже 22-й версии сохранить не могу из за особенностей проецирования кривых в эскизы. Но там всё и ежу понятно. Размер угла на втором разрезе халтурный, по тому что при таком разрезе проецируются только сплайны.  :shu:
mikor
Цитата: YNA от 20.03.24, 16:39:41то вот один из вариантов.
Да, была такая идея, но испугало множество построений. :sun:
Цитата: YNA от 20.03.24, 16:39:41Размер угла на втором разрезе халтурный, по тому что при таком разрезе проецируются только сплайны
А все из-за недоработанных команд:
Цитата: mikor от 16.03.24, 12:01:47Выдавить поверхность по образующей (ось отверстия). Как только выбираю образующую, опция угла пропадает.
Так бы вообще проблем не было. Интересно, это баг или фича?
Всем спасибо за решения.
