ошибки в эскизах
Автор AO, 25.01.06, 08:29:23
AO
Есть ли в Компасе инструменты, позволяющие выявлять и указывать на области или зоны эскиза в которых могут содержаться ошибки (пересечения и т.д.)?
zavuch
На сколько я знаю таких инструментов нет. просто нужно грамотно строить и выдерживать все требования к эскизу!
если есть проблемы, можешь прислать эскиз - найду ошибку!!! :-\ :fr:
dimazan
Кстати, неплохой вопрос..... сколько я дров когдато переломал из-за этого... Я поступал так, когда сильно сложный и ошибка, просто собирал контур..... когда собираешь, он показывает где ошибка!
BRV
Цитата: dimazan от 25.01.06, 09:12:08
.. Я поступал так... просто собирал контур..
Единственный, пожалуй, и правильный способ... остановилась стрелочка где - там и копай..
Действительно хороший вопрос. Пожалуй, следует его перенести в конфу "Обратная связь". Порой эскизы бывают настолько сложными, а дефекты в них такими мелкими, что найти их бывает ну очень сложно. :!:
CoRax
http://www.support.ascon.ru/download.php?act=cat&cat=3#121
Эта библиотека отчасти может помочь...
dimazan
только к сожалению она не работает в эскизах моделей...
smgv
 я не программист, мне такое приложение вообще не употребить по назначению, идти к нашему настройщику-много мороки.
Мне иногда помогает: вырезать эскиз, а когда вставляешь, перед тем, как указать место вставки, смотришь на фантом, где косяк, там видно, или линия отсутствует, или еще чего. Тогда в том месте ковыряю собиранием контура.
А еще вопрос такой: при редактировании, построении детали, в эскизах ломаются связи, появляются в дереве восклицательные знаки. Избавиться от этого могу только способом: вырезать эскиз-вставить эскиз. Не создать ли разработчикам специальную кнопочку: нажал, а эскиз сам сломался и освободился от связей? Или мне надо чего-нибудь в настройках отключить-включить, параметризация может мешает или еще чего?
dimazan
Цитата: smgv от 25.01.06, 10:52:08
я не программист, мне такое приложение вообще не употребить по назначению...
Если бы программисты занимались подключением библиотек, я бы пошёл в программисты... :-)))
Ser_G
Еще один способ. Возможно менее грамотный, но некоторым может быть он покажется более удобным.
Скопировать весь эскиз в фрагмент. Выделить его и поперемещать мышкой. Если две линии накладываются, при перемещении их не будет видно (хотя возможно это особенность моей видео). Если причина действительно в наложении отрезков - на мой взгляд это самый быстрый способ ее установить. Если тут все ОК - попробовать заштриховать контур, как проверку на незамкнутость контура.
#10
Цитата: Ser_G от 25.01.06, 13:19:15
... Если тут все ОК - попробовать заштриховать контур, как проверку на незамкнутость контура.
Не правда ваша. Вот прилагаю архив с эскизом. В приложенном эскизе ошибок нет. Его без проблем можно вытянуть (у меня это сделано). Но попробуйте его заштриховать методом указания точкой внутри контура. Я пробовал и получилось .... >:(. Можно заштриховать если выделить всю картинку перед выполнением команды "Штриховка", проблем нет. Полагаю что это глюк компаса. Еще, если бы в этом эскизе были бы ошибки, вот помаяться бы их искать  :-))) :-))) :-)))
Я
Преобразуйте ВСЮ геометрию этого эскиза в NURBS.
AlexNick
Для пробивного лазер-пресса выполняем фрагменты детали в DXF.
Программа станка (и штриховка), не воспринимает фрагменты выполненные с разрывами и наложениями линий.
Для поиска разрывов успешно используем Библиотека «Test Clos». Большое спасибо автору.
Библиотека «Test Clos» (5 kb)
Библиотека находит в графических документах свободные концы объектов (отрезков, дуг, NURBS, кривых Безье, ломаных) и ставит в них точки.
Работает в среде КОМПАС-3D V6 Plus, V7, V7 Plus.
С наложениями пока мучаемся перебором объектов.
Ребята, ребята. Вы меня не так поняли. Все что мне надо было сделать с этил эскизом я уже сделал, не беспокойтесь :o:. Я просо его приложил как пример, возможно, кто то работает и с более сложными эскизами.
Strannick
Starik.
А я такие эскизы на дух не переношу... :~
Если нужно, что-то подобное сделать стараюсь работать с примитивами, типа вытянуть прямоугольную пластину, вырезать по простому эскизу, добавить скругление? отобразить симметрично. Это если для 3D модели. И проблем не возникает, точнее их масштабы существенно меньше.
Цитата: Strannick от 28.01.06, 19:31:55
... А я такие эскизы на дух не переношу... :~
Ну и на здоровье, не переносите сколько хотите. У каждого свой стиль и методы работы. :um: Мне такие эскизы не мешают.
