сегментация изделия
Автор ПГТ, 15.03.24, 04:25:52
ПГТ
Доброго времени суток! помогите в сегментации изделия, для дальней его сборки
techmashtlt
Доброго.
Уточните. Вы хотите сегментировать форму (заменить вальцовку на гибку гранями) или разделить изделие на части под сборку-сварку?
 Похоже, это конус большого диаметра, понятное дело, из целого листа не сделаешь.
Как делить? Именно по размерам листа-заготовки, из которого будут вырезать сегменты - вписать сегмент в лист.
Если экономить, то несколько сегментов сделать максимального размера, а последний - какой получится.
Может быть нужна точность, тогда всё упирается в технологию вальцовки:
1 - вальцовка с припусками: при вальцовке сегментов края остаются прямыми (сегмент с "крылышками"), нужно знать этот размер и учитывать его при вписывании сегмента в лист-заготовку; потом эти "крылышки" обрезаются (или не обрезаются);
2 - "довальцовка" после сборки-сварки: собрав на прихватках из нескольких сегментов конус (можно даже с "крылышками"), продолжают вальцевать его как целое - чтобы гранёности не получилось; здесь тоже два варианта:
2а - собирают конус полностью, как целое,
2б - оставляют не заваренным последний стык и вальцуют также с "крылышками", потом обрезают в размер, сваривают и окончательно вальцуют.
3 - из готовых сегментов просто сваривают; желательно иметь кольца-кондукторы.
А может быть вопрос - как сегментировать именно в Компасе?
techmashtlt
Цитата: СВ от 15.03.24, 09:32:07Похоже, это конус большого диаметра, понятное дело, из целого листа не сделаешь.
Поддерживаю, технология верно описана. Кроить по размерам заготовки. На развертку на каждый край заложить припуск 150-200 мм на предварительную подвальцовку и обрезку или не закладывать - после сварки на калибровке завальцуются. Если точности особой не надо можно собрать и из предварительно завальцованных сегментов, но это совсем нежелательный сценарий.
