А подскажите по листовым деталям (отвестия и изиб)
Автор byba, 24.01.06, 16:55:46
byba
на эскизе нанесены отверстия, создаем листовую деталь и гнем, если отверстия находятся в плоскости которая не изменяется то они отображаются, а если они находятся в том месте которое подлежит изгибу, отверстия пропадают, так вопрос возможно ли нанести на эскиз все отверстия и потом согнуть листовую деталь что бы отверстия остались
Chertenok
byba
Я
byba
я честно думал, что это не глюк, а незнание программы
AVas
Возможно, смотрите в аттаче.
byba
Весь вопрос в том чтобы отверстия наричертить в эскизе а потом согнуть, сделать отверстия в готовой листовой детали нет проблем
именно такая последовательность,
byba
Вот файл, может я просто очень много хочу от программы
Chertenok
Для таких случаев специально предназначена операция "Сгиб по линии". При её выполнении созданные отверстия не пропадают.
