Геометрические параметры проката.
Автор z011, 12.03.24, 13:43:36
z011
Коллеги, здравствуйте!
Подскажите!
В качестве материала в детали хочу выбрать прокат.
Нажимаю "Выбрать материал из справочника". Сортаменты. Лист. Выбираю: Лист (тонкий г/катанный из стали качественной и обычного качества) ГОСТ 19903.
Все что предлагается к выбору имеет толщину 0,4 мм. Как выбрать с нужной толщиной?
Заранее Спасибо!
Alekzander
Мне помогает нажатие (или отжатие - не знаю что происходит реально)
кнопки "Показать типоразмеры"
z011
Такая картинка появилась. Но при выборе толщины 1,5 не появляется записи какая была для толщины 0,4 мм.
Олеся_Орен
Цитата: z011 от 12.03.24, 14:00:12Такая картинка появилась. Но при выборе толщины 1,5 не появляется записи какая была для толщины 0,4 мм.
Потому что для данной толщины нет сортамента. Вам нужно создать новый экземпляр сортамента. Для этого вам должны дать админские права и право редактирования справочника материалов. После чего можно заходить сервис/режим редактирования. После этого при выборе вашей толщины сортамента справа в окошке появится значок "создать экзепляр сортамента". Его выбираете. Долго-долго потом тыкаете далее. В конце готово. И вот вы уже можете использовать свой сортамент.
Alekzander
Пере
Цитата: z011 от 12.03.24, 14:00:12Но при выборе толщины 1,5 не появляется записи какая была для толщины 0,4 мм.
Войти в режим редактирования
Несколько раз нажать "Далее" если не нужно углубленных действий
Мне помогает вновь созданный экземпляр добавить в избранное, чтобы скоротать путь в дальнейшем
