Сопутствующие детали клеммника.
Автор andreev, 11.03.24, 17:18:36
andreev
Добрый день. При создании пользовательского отчета сопутствующие детали клеммника не попадают в отчет. Так же при добавлении сопутствующих деталей в отчет попадают вообще все электроаппараты.
Валерий Изранов
Вы это имеете в виду? А какие у него могут быть сопутствующие детали?
andreev
Цитата: Валерий Изранов от 11.03.24, 18:31:21Вы это имеете в виду? А какие у него могут быть сопутствующие детали?
Нет, не это. Имею ввиду держатели маркировки, концевые сегменты.
Валерий Изранов
andreev
Цитата: Валерий Изранов от 11.03.24, 21:07:51Ну пришлите сюда картинку.
Так суть то не в этом. Функционал 22 версии позволяет добавлять сопутствующие детали к клеммам, но в пользовательских отчётах они не отображаются.
Валерий Изранов
Перечислите, какие есть сопутствующие детали у клеммы.
andreev
Цитата: Валерий Изранов от 11.03.24, 22:27:36Перечислите, какие есть сопутствующие детали у клеммы.
Держатель маркировки, маркировка, концевой сегмент.
Валерий Изранов
На ваше изделие должны быть:
схема электрическая Э3
перечень элементов ПЭ3
сборочный чертеж
спецификация
Ваши Держатель маркировки, маркировка, концевой сегмент должны попасть
только в спецификацию и в "электрических" отчетах их быть не должно.
потому, что их нет на электрической схеме.
andreev
Цитата: Валерий Изранов от 11.03.24, 22:50:05На ваше изделие должны быть:
сборочный чертеж
спецификация
Так они в спецификацию оборудования, изделий и материалов не попадают. При этом сопутствующие детали электроаппаратов попадают, шкафы тоже попадают в спецификацию.
Валерий Изранов
Я не знаком близко с Компас-Электрик.
Для того, чтобы монтажник смог расположить электро элементы на каком то каркасе
и потом соединить все по схеме на этот каркас должен быть сделан сборочный чертеж.
На сборочном чертеже должны быть указаны места расположения, крепеж, хомутики,
изолента и т.д. и т.п.
Без этого никак. И у сборочного чертежа совершенно естественно появляется спецификация.
Так должно быть. Как это делает Компас-Электрик я не знаю.
Leo
Цитата: Валерий Изранов от 11.03.24, 23:34:33Я не знаком близко с Компас-Электрик.
Так топик-стартер и не спрашивает про "вообще", он спрашивает, "почему в К-Э сопутствующие детали к клеммнику не попадают в СП".
Валерий Изранов
Нет Leo.
Автор спрашивает, почему в его изделии комплектующие которых нет в электрической схеме
В электрической схеме, например, нет покупного корпуса электрошкафа,
нет ДИН реек, нет крепежа и нет Держатель маркировки, маркировка, концевой сегмент от автора.
Поэтому они и не должны попасть в отчет.
Если же Компас-Электрик научен в отчет помещать например саморезы для крепления ДИН реек,
то его от этого надо отучить.
andreev
Речи про электрическую схему вообще не было. Речь была про пользовательские отчеты.
Валерий Изранов
А с чего же получать пользовательские отчеты? С пустоты?
Расскажите, что вы рассчитываете увидеть в отчете?
Leo
Цитата: Валерий Изранов от 12.03.24, 14:01:29А с чего же получать пользовательские отчеты? С пустоты?
Что такое - с пустоты? Вот Вы не знаете функционала К-Э, а ведь К-Э работает не только со схемой. Схема - лишь часть проекта К-Э. В схеме участвуют электрические аппараты из БД. В этой БД у аппаратов есть сопутствующие детали, и в проекте К-Э можно эти сопутствующие детали выбрать для аппарата (можно и не выбирать - на все воля конструктора). И есть возможность либо создать системный отчет (СП, например), либо создать пользовательскую форму, в которую войдут не только электроаппараты, но и относящиеся к ним сопутствующие детали. Именно проблема с непопаданием сопутствующих в отчет и поднята автором темы.
Валерий Изранов
Leo, вы считаете, что Держатель маркировки, маркировка, концевой сегмент
про которые пишет автор и которые сборщики устанавливают по сборочному
чертежу должны входить в отчет?
Стрижак Артем
Добрый день!
Подскажите какая у Вас версия КОМПАС-Электрик? Если не установлен пакет обновлений КОМПАС-Электрик v22.2, то попробуйте его установить.
Цитата: andreev от 11.03.24, 17:18:36Добрый день. При создании пользовательского отчета сопутствующие детали клеммника не попадают в отчет.
andreev
Добрый день, 22.2.0 версия.
Валерий Изранов
andreev, а зачем вам нужны Держатель маркировки, маркировка, концевой сегмент в отчете?
Что вы собираетесь с ними делать?
Leo
Цитата: Валерий Изранов от 12.03.24, 15:22:58Leo, вы считаете, что Держатель маркировки, маркировка, концевой сегмент
Безусловно. Например - в Спецификацию конструкторскую, в Спецификацию оборудования, изделий и материалов, в Ведомость покупных изделий. Да куда угодно по желанию проектантов. Потому что все они - это разные "отчеты" по составу изделия. То же самое по печатным платам, скажем. На плате есть электрические компоненты по схеме принципиальной, разработанной в ЕDA-системе. Но плата не ограничивается только ЭРИ. Например, у микросхемы может быть сопутствующий набор - радиатор, пластины, винты и т.п. Они не попадают в ПЭ к схеме принципиальной, но обязательно должны попасть в СП и ВП на плату. И если в БД системы проектирования плат\схем есть возможность сопоставить такие наборы или детали тому или иному ЭРИ, то система должна иметь возможность выдать эти данные "наружу" - либо передать их в PLM-систему, либо сгенерить сама.
Мне сложно понять мотивы, по которым Вы упорствуете в нежелании "разрешить" это системе проектирования.
