Улучшение линий-выносок
Автор Kirilius83, 11.03.24, 10:56:23
ГОСТ 2.316 допускает следующие варианты выносок (еще в версии 2008 было):
Такое в КОМПАСе еще не реализовано? А было бы удобно, иногда текстов на выносках много бывает. В 18-й версии не нашел вариантов б и в.
Использовать знак позиции?
Цитата: IgorT от 11.03.24, 11:04:18Использовать знак позиции?
Нельзя!
Потому что разные стили, они должны быть разными - и шрифт, и сортировка, и т.д. + использование фильтров выделения тоже (выделяешь все выноски или позиции, что бы посмотреть где что, а выделяется или не выделяется не то). Они не просто так разными инструментами, там по другому нормально систему не реализовать. А просто электронный кульман - несколько устарело.
kamos
Это в которой версии и что оно может?
kamos
В v21-22 точно есть, но мне кажется она и раньше тоже была,
возможности
хоть многострочно текст указывать, хоть в одной ячейке,
подробнее  в справке
FR347
я может туплю... в чем проблема?
designer811
Цитата: FR347 от 11.03.24, 14:02:09я может туплю... в чем проблема?
если несоблюдение ГОСТ это "тупить" то да (ничеличного, лишь ответ на вопрос)... да это проблема
Вообще это конечно не так часто и можно отдедатся N линиями выноски...
А меня больше волнует будут ли патч с последними обновлениями ГОСТ в указании шероховатостей, допусков а то теперешний способ сделать согласно ГОСТ равносилен параллельными прямыми штриховать разрез.
FR347
designer811
Цитата: FR347 от 11.03.24, 14:57:53типа с линиями надо?
да,  с ГОСТ 2.316-2008 так...
FR347
первые две строки получились как то с линиями. А далее просто линии выноски,
и делаете в первой выноски
выносная надпись от  kamos, не выдает то, что как понял хочет автор темы
kamos
Как это не выдает?
там в режиме ввода текста спецкнопки добавления строк
Pokemon
Попробуйте сначала изменить специализацию на СПДС. Похоже в этом случае есть другой вариант линии-выноски. Не думал раньше об этом, kamos спасибо за наводуку.
Pokemon
Цитата: FR347 от 11.03.24, 15:21:07первые две строки получились как то с линиями. А далее просто линии выноски,
Shift+Enter - добавляет новую полку, просто "Enter" создает новую строчку без создания новой полки.
