хранение файлов в Лоцман
Автор dimks, 24.01.06, 14:35:15
dimks
каким образом лучше организовать хранение файлов в Лоцман - непосредственно в БД или в файловых архивах? с точки зрения скорости доступа к файлам, безопасноти и т.п.?
кто использует файловые архивы - расскажите пожалуйста о параметрах архивов (кол-о папок на 1-ом уровне, 2-ом уровне,рек-ое кол-о файлов на уровне) - какие значения устанавливать? что они значат?
caduser
Есть такое мнение: если файлы большого размера (более 10Мб) то эффективнее их хранить в файловых архивах, остальные хранить в БД. Могу ошибиться, но должна быть настройка в ЛОЦМАН-Администратор типа: файлы более N Мб автоматом помещать в файловый архив.
По поводу параметров: самому интерестно узнать как лучше настроить. Наверно это гдето задокументировано в мануалах по MS SQL-Server.
У нас в ЛОЦМАН хранятся файлы типа CDW, DWG, DOC, JPG и пр. и все в БД. А вот если mp3 пытаться залить, тут уж без ФА не обойтись.  :)
Серега
У меня такая проблема:
при попытке создать в Лоцмане чертеж или 3д компаса выдается сообщение -
ошибка взаимодействия с инструментом proxy error code: 210000
несовпадение версий интегратора и K3DAssy_proxy.dll
Вот так :(
Газиев Тимур
Где хранить файлы -  на файловом архиве или в БД ЛОЦМАН, в принципе решение "политическое" :). "Политику партии" определяет администратор.
Хотя есть одно но. Действительно файлы размером больше 100 Мб в базу "не пролазят". Если файлы такого размера имеют место быть, тогда необходимо создавать файловый архив.
Файловый архив можно держать и в том случае, если не хочется иметь "пухлую" базу. Или есть хороший файл-сервер с быстрыми дисками.
Собственно и операции над файлами (открытие файла, запись чекаута) происходят быстрее когда файлы лежат на файловом архиве.
В Администраторе нет такой настройки - автоматическое помещение файлов на файловый архив в зависимости от расширения, размера и т.п.
Если зарегистрирован в БД файловый архив - файлы записываются на файловый архив, если он заполнен и нет другого файлового архива - файлы пишутся в базу.
В заключение могу сазать "по секрету" :), что ЛОЦМАНу без разницы какого формата хранить файлы, можно и mp3, и avi, да хоть своп от Windows. И файлы эти он может хранить как в БД так и на файловом архиве
