Сопряжение сборки "На расстоянии"
Автор IgorT, 06.03.24, 11:07:29
Предлагаю дополнить возможностью выбора пары отверстия у компонентов сборки. Так, что бы наложенное сопряжение само по себе выбирало оси отверстий (может быть ось отверстия и графику модели) отверстия и и устанавливало между ними заданное расстояние. Без любых доп.построений.
Ушкуй
 Минимальное расстояние, параллельно плоскости, под углом к плоскости, абы как...
 ТЗ неполное, ИМХО!
Ничего не понял... Чем Вы недовольны? Расстояние между осями. Как его ещё можно трактовать?
Ушкуй
 Еще раз.
 1. Минимальное расстояние между осями?
 2. Расстояние между осями параллельно плоскости (в одной плоскости)?
 3. Расстояние между осями под углом к плоскости?
 Недоволен (задолбали девочки, которые ТЗ пишут, копипастя со всюду всякую хрень) недоопределенностью предложения. Так ясно,
 Картинки сами набросаете или мне поручите?
 Не бесплатно, конечно!
Вы меня с девочками сравниваете?
Для особо одарённого вопрос: какое ещё расстояние между осями может быть?
Ушкуй
 "Не бейте меня, дядечка!"  :(((
 На картинке покажите уже, какое расстояние между осями Вы имеете ввиду!
Покажите на Вашей картинке какие расстояния бывают между двумя осями. По ходу Вы их много знаете, я только одно.
Цитата: IgorT от 06.03.24, 13:22:58Для особо одарённого вопрос: какое ещё расстояние между осями может быть?
Например, расстояние между скрещивающимися в пространстве осями (см. рис).
Не совсем понятно по какому принципу оно работает, но работает. Для корректной работы желательно задать ещё параллельность или какой ни будь угол в пространстве.
Цитата: YNA от 06.03.24, 13:40:47Например, расстояние между скрещивающимися в пространстве осями (см. рис).
Предложение касалось ОТВЕРСТИЙ!
Ушкуй
КРИЧАТЬ - то зачем? Если отверстие круглое, то предполагается, что у него есть ось, хучь ба и виртуальная. Ежели дырка произвольной формы - тут уже к портнихе вопросы.  Картинку бы узреть! Ночь впереди - не уснёшь ведь!  :shu:
См. первый пост темы. Там про отверстия и самовыбор их осей. Какие тут картины нужны?
lavgirb
IgorT, а если при создании отверстий включить простановку осей и потом наложить ограничения эти оси как показал YNA? Не подойдет?
Цитата: lavgirb от 06.03.24, 14:46:08IgorT, а если при создании отверстий включить простановку осей и потом наложить ограничения эти оси как показал YNA? Не подойдет?
Предложение о самоопределении командой сопряжения осей оных отверстий. Сейчас иногда приходится включать/дорисовывать оси или точки. Ибо иногда их нет. Предложение именно в том, что бы этого не нужно было дорисовать.   :shu:
Ушкуй
Две картинки уже были. Если уж на троих тему подняли , то на троих и пить картинки.
Чё надо? Вот для тупых, которые без картинки задолбают бестолковыми вопросами можно?
Даёшь ТЗ!
lavgirb
Цитата: IgorT от 06.03.24, 14:52:21Предложение о самоопределении командой сопряжения осей оных отверстий. Сейчас иногда приходится включать/дорисовывать оси или точки. Ибо иногда их нет. Предложение именно в том, что бы этого не нужно было дорисовать.  :shu:
Понятно. Это было бы довольно удобно.
Ушкуй
Цитата: lavgirb от 06.03.24, 14:57:07Понятно. Это было бы довольно удобно.
А в какой системе координат удобно? Декартовой, полярной или сферической?
 Вылезаю из под капельницы. Доберусь до К - нарисую такую хрень феерическую!
 Всем КБ поржём! Ну не всё же время в монитор пялиться!  :)
Основной смысл предложения (как я понял) - избавиться от дополнительных построений.
Это значит, что для инструмента "На расстоянии" будет достаточно указать только цилиндрические/конические грани отверстий или цилиндрических деталей без построения их осей.
Ушкуй
Глубокоуважаемый  YNA!
Цитата: IgorT от 06.03.24, 13:48:01Предложение касалось ОТВЕРСТИЙ!
Яплакаль!  :(((  Про грани в ТЗ от настоящих мужчин ни бэ, ни мэ, ни ку-ка-реку :`(
Цитата: YNA от 06.03.24, 15:09:10Основной смысл предложения (как я понял) - избавиться от дополнительных построений.
Так точно!
А вот некоторым, особо одарённым, которым по всей видимости нечем больше заняться, как такое постить:
Цитата: Ушкуй от 06.03.24, 15:19:45...
  Яплакаль!  ...  бэ, ... мэ, ...ку-ка-реку :`(
что-то не понято  :-)))  Скорее всего делают вид, что не понятно.   :(((
Ушкуй
 Ну хоть эскизик какой-никакой... Давление скачет, в семье раздрай, в КБ работа встала! Умоляю! На кону работа целого коллектива!  :embarrassed:
