Работа с локальными фрагментами
Автор Pokemon, 01.03.24, 13:06:40
Pokemon
Всем доброго времени суток!
В 16-ой версии Компаса при работе с чертежами не раз пользовался локальными фрагментами.
Прорисовывал нужную графику, которая повторяется несколько раз, в локальном фрагменте, задавал имя этому локальному фрагменту. При изменении графики в одном месте менялась графика и в других вставках. Логично и удобно.
При переходе на 21-ую версию не нашел как можно создавать такие локальные фрагменты и менять им имя, вставлять, удалять из чертежа и т. д.
Возможно, что разработчики эту функцию далеко запрятали... кто-нибудь сталкивался с этим вопросом, удалось решить?
В файле чертежа (созданном в 21-ой версии) я вставил ранее созданный (в 16-ой версии) ЛОКАЛЬНЫЙ фрагмент.
Отредактировать его получится, но как создать новый ЛОКАЛЬНЫЙ фрагмент или поменять ему имя, не знаю. Кто-нибудь подскажет?
Чертеж с локальным фрагментом.cdw
Валерий Изранов
В свежих версиях Компаса и 21 тоже считается, что Чертеж создается автоматически из Модели.
И настолько легко что хочется создавать и создавать...
Цитата: Pokemon от 01.03.24, 13:06:40...
Прорисовывал нужную графику, которая повторяется несколько раз, в локальном фрагменте, задавал имя этому локальному фрагменту. При изменении графики в одном месте менялась графика и в других вставках. Логично и удобно....
Почему-то я не в курсе такой возможности. Локальный это как? Без файла?
Pokemon
Цитата: IgorT от 01.03.24, 13:55:18Локальный это как? Без файла?
Да, локальный, т.е. хранящийся в самом чертеже. Попробуйте открыть прикрепленный в первом сообщении чертеж.
В нем есть фрагмент, который можно редактировать и т.д., но при этом я не загружал фрагмента в виде отдельного файла.
Получаем типа Блока в Автокаде.
Ушкуй
 Возможности вставки различных "элементов" несколько изменились в сторону расширения возможностей, я так считаю.
ЦитироватьБиблиотеки элементов
Библиотеки элементов предназначены для хранения и вставки в документы часто используемых фрагментов, моделей, текстов и рисунков.
Файл библиотеки имеет расширение kle (Kompas Library of Elements). Элементами библиотеки могут быть:
•фрагменты (*.frw),
•сборки (*.a3d),
•детали (*.m3d),
•растровые изображения (*.bmp, *.jpg, *.png и др.),
•текстовые документы (*.kdw),
•txt-файлы.
В комплект поставки входят несколько библиотек элементов, например, Библиотека фигур и условных знаков, Модели крепежных элементов, Типовые тексты.
Пользователь может создавать библиотеки элементов самостоятельно и добавлять их в конфигурацию.
Pokemon
Цитата: Ушкуй от 01.03.24, 14:24:58Библиотеки элементов
Библиотеки и раньше были, но это библиотеки, которые в свою очередь нужно создавать, а нужные элементы (фрагменты, модели и т.д.) сохранять в ней.
А когда элемент нужен возможно только для одного чертежа и в будущем не понадобится, но нужно вставить этот фрагмент "N" количество раз, а потом, чтобы при изменении одного экземпляра, менялись другие экземпляры - вот здесь уже нужен именно локальный фрагмент, а не библиотека со своими наработками.
