Досадное явление с СП К21
Автор IgorT, 29.02.24, 16:05:39
Случайно решил проверить кол-во болтов в СП. В глаза бросилось их избыточное кол-во для одной позиции.
Долго разбирался в чем прикол...
Оказалось, что в ОС модели и ОС чертежа кол-во болтов этой позиции не ходится. 8-)
После отключения чертежа от СП кол-во оных болтов приняло реальное значение.
Как теперь с этим быть? Почти уверовал, что работу СП разработчики наладили в К21, а оно вон как! :%:
Хорошо, что проверил. А ведь можно запросто не заметить! :o
Кто ещё какие недоработки разработки заметил в работе СП К21? Делить впечатлениями!
 А чуть подробнее?
Как создавалась СП? Из Сборки или из чертежа?
Провели ли повторное подключение чертежа? И т.д.
Как создавалось не помню. Но в подключенных документах первым был чертёж. После его отключения и подключения его же по новой количество стало на место. Но это так досадно, что доверять на 100% СП НЕЛЬЗЯ!
Требуется проверка.
ПОхоже в какой то момент в чертеже перестало пересчитываться/обновляться.
 Непонятно почему мне думается, что из Сборки создавать СП надёжнее.
Nemyheim
Я бьюсь с ТП по спецификациям уже более полугода. Ноль реакции!
В спецификацию из сборки попадают все объекты, которые в сборке или подсборках исключены. Куча лишнего барахла. Некоторые позиции считаются не пойми как и почему. Их в сборке 40, а в спецификации 70, причем лишних деталей нет в ислюченных элементах. Спецификация - это просто косяк на косяке. Каждый день мы с ними работаем и каждый день считаем болты, винты, детали руками, т.к. астоматическое создание выдает полный шлак.
