Что обозначает буква Н в обозначении винта M2,5x8-A4-70P-H ?
Автор lavgirb, 27.02.24, 16:55:28
lavgirb
В документации найдена запись винта
Винт с цилиндрической головкой и шестигранным углублением под ключ ГОСТ Р ИСО 4762-M2,5x8-A4-70P-H
Что может обозначать последняя буква Н? Или это ошибочная запись?
Можете подсказать, кто в теме?
Спасибо.
Петрович-47
Наскоком не поддалась эта буква "Н"
Современные ГОСТы это нечто... сплошные ссылки на ИСО а самих ИСО ещё не наделали... бред
Думается,  что это обозначение "блескучести" по ГОСТ ИСО 4042 таблица Е3
lavgirb
Цитата: Goran от 27.02.24, 18:49:08Думается,  что это обозначение "блескучести" по ГОСТ ИСО 4042 таблица Е3
Goran, похоже вы правы.
Тогда можно предположить, что материал винта был другим, а после замены на нержавейку с Хим. Пас. (A4-70P) не удалили знак Н, который для нержавейки уже теряет смысл.
Спасибо.
Цитата: lavgirb от 28.02.24, 04:21:22...Тогда можно предположить, что материал винта был другим, а после замены на нержавейку ... (A4-70P)...
Сложный вопрос...
Если нержавейка, то должно быть либо А2-70,либо А4-80
lavgirb
Вот скриншоты из ГОСТ Р ИСО 4762 про A4-70
А это про "P"
На сколько помню, А2 и А4  - это просто разные сплавы, но они близкие, и что одна группа что другая может быть закалена на разную прочность, а А4 тоже может быть хоть 50, а А2 хоть 80.
lavgirb
Цитата: Kirilius83 от 28.02.24, 10:05:35На сколько помню, А2 и А4  - это просто разные сплавы, но они близкие, и что одна группа что другая может быть закалена на разную прочность, а А4 тоже может быть хоть 50, а А2 хоть 80.
Из ГОСТ Р ИСО 3506-1
Цитата: lavgirb от 28.02.24, 09:48:15...ГОСТ Р ИСО 4762 про A4-70...
А это про "P"...
Все может быть...
Я ориентируюсь по ГОСТ ИСО 3506-1
Раздел 4. Свойства стали
А2-70. А4-80
Раздел 6. Свойства крепежа
А2-50. А4-70.
Петрович-47
Докатились до сплошной мешанины...
Живём по ГОСТам ДИНам, ИСО, АСТМ и прочей лабуде...
никакого порядка
Ссылка на ИСО есть, а самого ИСО даже не переводили... как такое допускается ? не понятно.
Pokemon
#10
Цитата: Goran от 28.02.24, 10:51:23Я ориентируюсь по ГОСТ ИСО 3506-1
Недавно сталкивался с ГОСТ ИСО 3506-1 и 3506-2, механические свойства для болтов и гаек.
Но вот что недопонял:
Для болтов есть такая таблица:
Для гаек:
Т.е. судя по этим ГОСТам можно понять по-разному разделение марок сталей по классам прочности. В таблице для болтов марки стали А1 и А2 могут быть с классом прочности 50, а не 70 или 80 (есть горизонтальные линии в таблице), а в таблице для гаек ячейки уже объединены.
Но дерево разделения на марки сталей показывает, что всё же для каждой из марок возможны разные классы прочности:
Кмк, марка отдельно прочность отдельно, и можно их комбинировать в разных вариантах, т.к. механика этих марок сталей близка.
Более того - А1..5 это поидее даже не марка, а условный класс, уже в который могут входить разные марки стали, с немного разным химсоставом - он там не прописан жестко, а просто есть требования, которым удовлетворяют разные марки сталей.
Но могу ошибаться.
