Автодополнение кода в PyCharm или PyScripter
Автор Andreych, 27.02.24, 10:34:09
Andreych
А можно ли в PyCharm или PyScripter сделать автодополнение кода для объектов Компас API, Как это делается в Delphi?
Там не нужно искать в документации нужные свойства и методы и как они пишутся, все доступное сразу в списке выпадает.
В PyCharm или PyScripter можно смотреть объекты и значения их свойств, но это во время выполнения программы. А пока пишешь то такой помощи нет. Может быть есть какие-то расширения?
ja49619
Цитата: Andreych от 27.02.24, 10:34:09А можно ли в PyCharm или PyScripter сделать автодополнение кода для объектов Компас API, Как это делается в Delphi?
Тебе нужно не расширение, а просто скопировать файлы .py API из папки компаса, например, C:\ProgramData\ASCON\KOMPAS-3D\22\Python 3\App\Lib\site-packages\pythonwin в папку с питоном, например, C:\Python311\Lib\site-packages\pythonwin, и в коде уже сам API импортировать. У меня в VSCode правда кодировка русская чето слетела, ну можно разобраться при желании, PyCharm не тестил
Andreych
Файлы .py API Компаса скопированы. Но все равно не очень получается.
Если идти от самого верха (от Kompas6API5), то автодополнение работает как надо.
Но если брать уже полученный объект (например iDocument2D), то отображаются только те методы, которые были ранее в коде использованы.
А не все возможные.
