Спецификация со сборочными единицами разных исполнений
Автор Bryussss, 21.02.24, 14:46:13
Bryussss
Доброго времени суток.
Существует штамп, у которого есть база (Плиты, втулки, колонки), которая постоянно установлена на прессе, и так же есть комплект сменных рабочих частей (матрица, проставка, буфер и т.д). Данные рабочие части меняются в зависимости от изготавливаемого типоразмера изделия. Каждая рабочая часть оформлена как сборочная единица и конструктивно различается.
Могу ли я оформить спецификацию исполнениями на каждую рабочую часть, как показано во вложении?
Если нет, то каким образом оформляется подобная документация?
Заранее спасибо)
lavgirb
Заранее спасибо)
Комплект не может быть сборочной единицей. По определениям ЕСКД.
Не понятно, что за исполнение Корпус1. Здесь должно быть обозначение спецификации.
Может быть нагляднее выложить всю спецификацию, например в PDF.
Только вроде как надо писать не "Корпус 1" и "Корпус 2", а обозначение "....... - 01" и .....т.д.
У вас два варианта:
1. Оснастка делается комплектом, сразу со всеми деталями для разных наладок. Тогда это все - одна большая сборочная единица, без исполнений, а наладки расписываются в СБ (какие детали по до что устанавливать, с таблицами если надо, и кучей картинок)
2. Оснастка делается под конкретную деталь. Тогда - исполнениями, каждое исполнение самостоятельная оснастка.
Запомните - каждое исполнение это отдельный узел! Просто узлы похожи, различия не большие, и это позволяет их оформить групповым способом. Но в металле и с точки зрения заказа узла - это разные и не зависимые узлы!
Проходили уже когда переналаживаемую оснастку пытались исполнениями оформлять, в ТП то не проблема записать, но потом при заказе оснастки на инструментальном участке неразбериха - основание в наличии уже есть и надо просто дозаказать пару деталей, но в заказ улетает исполнение целиком и делают еще одно основание, это надо держать в голове и всем новеньким объяснять что заказывать россыпью только нужное, а не исполнение целиком.
ЗЫ Есть еще костыльный вариант: основание/база одним узлом, а сменные части другим узлом, т.е. в ТП потом пишется два номера оснастки - для базовой и сменой частей разные. Но это тоже не не интуитивно понятно в КД, сходу можно запутаться. Тут по хорошему нужен общий чертеж как это все вместе собирать и использовать, в принципе его можно сделать без номера (как эскиз) и отдать в цех. Но этот эскиз даже если и с номером, номер нигде не фигурирует и есть не знаешь то не найдешь эскиз.
ЗЫЫ А то что я вижу на скринах - попытка общий комплект расписать в СП как исполнения. вы уже сами запутались что к чему, еще даже не доделав, представляете как потом остальные запутаются)))  Переменные данные - это именно для исполнений, когда в металле имеем разные независимые но похожие узлы. В одном случае мы собираем так и отправляем сюда, в другом случае собираем этак и отправляем туда.
midreyk
У нас делают схемы наладки в которых уже записаны сменные части. Это по сути монтажный чертеж для комплекта сменного инструмента. Хотя это и не по ГОСТу.
Еще бывают чертеж блока (пустого без матриц/пуансонов) и к нему отдельные комплекты сменного инструмента (они напрямую не входят в блок). Мне этот вариант больше нравится. Добавляй сколько хочешь комплектов, при этом блок трогать не надо.
А исполнениями тут не пойдёт, как уже сказали.
Петрович-47
Цитата: lavgirb от 21.02.24, 14:59:25...Комплект не может быть сборочной единицей...
Конечно Вы правы, но где Вы тут увидели комплект?
Если сборочная единица имеет в своём названии слово "комплект" это не превращает её в комплект совсем...
Bryussss, делать так как Вы делаете можно и проблем особых не будет. У Вас как я понимаю различие сменных блоков будет в размерах и количестве пуансонов. Одно изделие но различных типоразмеров ? верно?
И назовите свой "Комплект сменных частей" "Сменным блоком" и советы лишние отпадут.
lavgirb
Цитата: Петрович-47 от 21.02.24, 16:56:14Если сборочная единица имеет в своём названии слово "комплект" это не превращает её в комплект совсем...
Вообще-то, понятие комплекта в ЕСКД определяется однозначно. И к этому привыкают.
Такие основные понятия желательно употреблять так, как они определены в ГОСТ.
Цитата: Петрович-47 от 21.02.24, 16:56:14И назовите свой "Комплект сменных частей" "Сменным блоком" и советы лишние отпадут.
Правильно советуете )
