Разные свойства одинаковых 3д элементов?
Автор Олеся_Орен, 16.02.24, 09:40:02
Олеся_Орен
В солиде есть возможность сделать объект виртуальным. И его свойства перестанут отображаться на остальных таких же кранах в сборке. Можно ли что то подобное сделать в компасе? Или сделать, чтобы выновки к кранам были всплывающие? Суть проблемы в том, что одинаковых кранам нужно написать примечания, чтобы разобраться в чужом проекте. Но если сделать просто выноски, то это сильно загромоздит сборку. И будет, вообще, ничего не понятно.
lavgirb
Цитата: Олеся_Орен от 16.02.24, 09:40:02В солиде есть возможность сделать объект виртуальным. И его свойства перестанут отображаться на остальных таких же кранах в сборке. Можно ли что то подобное сделать в компасе? Или сделать, чтобы выновки к кранам были всплывающие? Суть проблемы в том, что одинаковых кранам нужно написать примечания, чтобы разобраться в чужом проекте. Но если сделать просто выноски, то это сильно загромоздит сборку. И будет, вообще, ничего не понятно.
Можно компоненту установить видимость атрибута, например, "Комментарий"
Настроить показ значения этого атрибута у компонента в дереве.
К имени компонента с непустым значением комментария будет добавляться этот комментарий.
Если заинтересует покажу на скриншотах.
Петрович-47
Ничего не понял...
Если речь про модели, то присвойте им нулевой вес и они станут виртуальными и не будут оказывать влияния на МЦХ сборки
Или речь о другом?
Валерий Изранов
lavgirb подсказал правильно.
Цитата: Олеся_Орен от 16.02.24, 09:40:02что одинаковых кранам нужно написать примечания
А вот такого не бывает.
Это не так делается.
Сделайте таблицей - в ней обозначение кранов (или позиции) и комментарии.
Олеся_Орен
Цитата: lavgirb от 16.02.24, 10:01:57Настроить показ значения этого атрибута у компонента в дереве.
а в самой сборке нельзя? типа подвести к детали и высветился комментарий? людям что то такое надо.
в любом случае, ваше предложение интересно. можно со скринами.
Цитата: Олеся_Орен от 16.02.24, 09:40:02... Но если сделать просто выноски, то это сильно загромоздит сборку. И будет, вообще, ничего не понятно.
Цитата: Олеся_Орен от 27.02.24, 07:45:23а в самой сборке нельзя? типа подвести к детали и высветился комментарий? людям что то такое надо.
Если это по факту не видно, то как ЛЮДИ догадаются "подвести к детали" и посмотреть? Или это будут какие нужно люди?
Мушкой будешь водить по экрану, оно само и покажется.
А если докапываться - как человек узнает что кроме файла чертеже надо еще файл СП открывать? Где это сказано?)))
Цитата: Kirilius83 от 27.02.24, 09:03:18... как человек узнает что кроме файла чертеже надо еще файл СП открывать? Где это сказано?
На это он учился. А догадаться погонять мышь по экрану, когда ОБЫЧНО требуется всего лишь посмотреть глазами (смотреть глазами не учат, это врождённое) ...
Напомнило известный анекдот (и в "Городке" про это было снято):
- Я пошлю эту фотографию маме, в Ереван!
- Так ты же за деревом стоишь, как она тебя увидит?
- Э, она возьмёт фотографию, посмотрит и спросит: - А где же мой Рубенчик? Тут я выйду из-за дерева и скажу: - Мама, я здесь!
FR347
#9
Иногда в дереве тяжело искать.
А если так: детали переносим на свои слои. Слоя нужные названия.
Выделили, слой объекта, и видим, что за кран.
Слои можно скрыть, покрасить.
Олеся_Орен
Цитата: СВ от 27.02.24, 08:59:02Если это по факту не видно, то как ЛЮДИ догадаются "подвести к детали" и посмотреть? Или это будут какие нужно люди?
в вопросе же написано. люди разбираются с чужой схемой и сборкой. и им нужны всплывающие подсказки у деталей, которые они сами напишут. суть в том что раньше они работали в солиде. спросили, как такое сделать в компасе.
Валерий Изранов
Нужны "всплывающие подсказки у деталей" и только "всплывающие подсказки у деталей", или можно как-то и по-другому подсказать информацию?
Цитата: Олеся_Орен от 27.02.24, 10:57:58...как такое сделать в компасе.
Сейчас ни как не сделать всплывающие подсказки.
И если бы только это...
lavgirb
#14
1 Отображение в дереве нужного текста - на скриншотах.
Добавляем компоненту нужное свойство и отображаем его значение в дереве.
Хотел свойство "Комментарий" показать, но почему-то его поле для ввода текста оказалось не активным.
Разбираться нет времени. Показал "Примечание". Ну и номер позиции из этой же категории.
Можно вставить свое свойство (атрибут) и отобразить его значение в дереве.
Если текст будет не очень длинный, типа ключевые слова, то можно этот вариант рассмотреть для сообщения о компоненте.
2 Наверное, можно и не отображать в дереве, а просто добавить текст в одно из свойств.
Кому надо посмотрит.
3 В свойство добавить нужный текст, а в дерево вывести атрибут с условным значком, например @, информирующем о наличии пояснения в свойстве.
Почти всплывающая подсказка )
lavgirb
Цитата: Олеся_Орен от 27.02.24, 07:45:23в любом случае, ваше предложение интересно. можно со скринами.
Отскришотился.  )
Есть какое-то мнение?
Олеся желает иметь всплывающие окна с инфой. Устроит ли её предложенный Вами вариант?
lavgirb
Цитата: IgorT от 29.02.24, 10:00:27Олеся желает иметь всплывающие окна с инфой. Устроит ли её предложенный Вами вариант?
Возможно, и не устроит. Просто хотелось понять, прочитано хотя бы.
Валерий Изранов
 Олеся в силу своей занятости не смогла заглянуть в уголок с ответами к женским вопросам
 https://forum.ascon.ru/index.php?topic=36821.msg320747#msg320747
