Привязка шплинта в сборке.
Автор IgorT, 13.02.24, 15:45:56
До сих пор не постиг как правильно привязывать шплинт...
С "Соосностью" кое-как понятно. А вот с "Совпадение" не понятно.
Может кто умеет и знает что с чем должно совпасть. Справку читал. Но так и не понял.
lavgirb
Цитата: IgorT от 13.02.24, 15:45:56До сих пор не постиг как правильно привязывать шплинт...
Напрашивается касательность отогнутого усика с цилиндрической поверхностью оси. Сам не пробовал.
Alekzander
Также хотел бы понять.
Пока что вставляю без привязок и уже после соосностью стержня шплинта сажаю в отверстие под штифт и соосностью отогнутых по образующей усов с цилиндром вала
 Долго мучился, пока случайно не обнаружил правильную последовательность. Где-то записал на форуме, а на память - не вспомню. Не знаю даже, смогу ли сейчас это сделать, логика там не прослеживается, разве что методом тыка, перебором разной последовательности нажатия на Соосность, Параллельность, ...:  где-то два раза нажать на соосность, что ли?
Попробую поискать на форуме Поиском.
Ничего себе поиск: не видит слово шплинт!
Не. Я понял, что "Соосность"ю  можно воспользоваться! :o:  Выбрать дыру куда шплинт совать. Шплинт вставится в соответствии с отверстием.
Потом сделать "соосность" согнутых по цилиндру концов шплинта и оськи.
Но куда "Совпадение" с "Параллельность"  применить... :cl:
FR347
#5
При вставке. Сначала выбрать наружную поверхность.
Потом выбрать поверхность отверстия.
Потом или выбрать грань перпендикулярную желаемому расположению шплинта.
Визуально будет норм. Но после завершения съедет.
Открыть сопряжения штифта. И первое редактируем. Там касательность.
Жмём двойную стрелку вправо.
Но как писали выше, просто вставляю и две соосности.
Видео записал, но не вставляется. Если надо могу двумя архивами...
Вот так:
Щёлк 1 (далее Щ) по цилиндру, Щ2 по отверстию - шплинт пристроился к этому отверстию, но торчит вверх;
нажать 3 на Прямое направление - шплинт установился правильно.
Шаги 2 и 3 можно поменять, результат не изменится.
В сопряжениях этот шплинт имеет Касание и Соосность, что однозначно позиционирует. Можно попробовать сдвинуть/повернуть, у меня это не получилось.
Если нажать на Параллельность, то шплинт повернётся на 90°, снова  Щ по цилиндру - шплинт вернётся в правильное положение. Получается, в данном Загибе по цилиндру Параллельность не требуется. Можно поисследовать другие типы Загибов, может там где-то это востребовано.
Для Игоря:
Совпадение для шплинта на деле оказывается соосностью поверхности вала и отогнутых усиков шплинта.
Для АСКОНа: почему шплинт по умолчанию устанавливается в неправильном направлении? Это что - ПРОБЛЕМА исправить?
+ Благодарностей: 3
По гайке у меня норм ставился, может там просто заточено по грани корончатой гайки привязывать?
Цитата: СВ от 13.02.24, 16:31:28...
Для Игоря:
Точно! Спасибо!
Свежие дела по установке шплинтов:
впервые в К22, не могу поставить шплинт, нахожу эту тему, СВОЁ же сообщение - нет, не получается по "шпаргалке".
Итог, что имеем:
сопрягаю штифт, получается такое
давлю на зелёную галку - хрень выходит
повы...ся малость и "допёр" - нужно делать наоборот:
слава богу - получилось:
Вот ломаю голову:
или есть правильный путь и я его не знаю,
или есть ещё и кривой путь - вот этот.
