3D-модель участка земли по геодезическим данным
Автор Gerasim Gerasimov, 10.02.24, 18:31:36
Gerasim Gerasimov
Здравствуйте!
Купил участок со сложным рельефом, от геодезистов, в формате DWG получил так называемые геодезические линии с указанием высот и информацией что "расстояние между линиями 0.5м".
Дайте, пожалуйста, рекомендации инструментов Компаса 3D, или ссылки на обучающие видео с похожей задачей, с помощью которых можно сделать 3D модель участка.
FR347
Пока такое пришло в голову.
Строим эскиз. Вставляем рисунок. Само собой масштабируем его. Единственно если это линии внизу, то не понятно как масштабировать.
Точки. Далее команда ломанная, нужной длины (в каждую точку). Можно попробовать переносом точек.
Далее поверхность по пласту точек. Ну а в ней, уже нажимать значки, для лучшего результата.
Валерий Изранов
У КОМПАС-3D Home есть неприятная особенность. Созданные в нем Модели и Чертежи кроме
таких же у кого КОМПАС-3D Home никто увидеть не сможет.
До сих пор многие успешно используют Компас К18.1. Его чертежи свободно видят все остальные.
Цитата: Gerasim Gerasimov от 10.02.24, 18:31:36"расстояние между линиями 0.5м".
Обычно подразумевается, что это расстояние по высоте.
По вашему плану видно, что перепад высот на участке и рядом около 12 метров.
Такие перепады бывают в Крыму.
Есть 2 причины не строиться в Крыму
1 слишком горная местность
2 военные действия рядом.
Я не знаю как сделать модель участка в Компасе.
Ждите технических спецов которые зайдут в тему и вам помогут.
Так по сечениям же
Делаете 100500 сечений с шагом 0,5 м, в каждое сечение копируете свою линию, а по этим линиям уже строите тело/поверхности. Для проверки накладываете точки с высотами(все в одном эскизе) и проецируете их на склон, проверяете высоту.
Могут быть хитрости с построением по самим сечениям, но как будут  - тогда и разбираться. А так у вас есть сечения - ну по ним и стройте, изи задача же.
 Так хитрость тут одна - эти линии высот копируются на плоскости, расположенные от нулевого уровня на именно той высоте, которая на линиях и указана, т.е.: строим плоскость на высоте 1 м и копируем на неё линию "1", строим плоскость на высоте 2 м и копируем на неё линию "2",...
"Выдавить элемент по сечениям", готово. (Самому любопытно - что за хрень получится?)
А вот как быть с особыми "выпуклостями", отдельными точками 1,62, 1,83, ... ? Для "самоконтроля"? Или же они обладают какими-то особенностями? (Думается, для ЛИЧНЫХ строительных дел это совершенно не важно.)
"расстояние между линиями 0.5м". Как понимать? По высоте или как?
Цитата: СВ от 12.02.24, 09:42:01А вот как быть с особыми "выпуклостями", отдельными точками 1,62, 1,83, ... ? Для "самоконтроля"? Или же они обладают какими-то особенностями? (Думается, для ЛИЧНЫХ строительных дел это совершенно не важно.)
есть подозрение что это не выпуклости, а просто точки промера - при проверке там чел с линейкой стоял.
так то они вполне укладываются между изогипсами (чуть изобатами по привычке не обозвал)
ЗЫ https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D1%81%D0%B0
 И все эти кривизны изолиний - на глазок?
Похоже файл от ТСа в К22 сделан... Открыть не могу.
Цитата: СВ от 12.02.24, 10:25:47И все эти кривизны изолиний - на глазок?
А по вашему, как карты рисуются?)))
Я мыслю, что там уже был старый рельеф, геодезисты пришли и сделали несколько проверочных точек. Но как они карты составляют - не в курсе, я только пользовался.
Цитата: IgorT от 12.02.24, 10:09:07"расстояние между линиями 0.5м". Как понимать? По высоте или как?
"По высоте".
Почитайте про изолинии.
Теперь понятно. Почему-то расстояние у меня ассоциируется с горизонталью. По вертикали - высота. 88))
Алексей Дубовицкий
Для таких задач лучше использовать Autodesk Civil 3D или nanoCAD GeoniCS.
Как пример, построил по геоточкам (открыть step и нажать F9).
Цитата: IgorT от 12.02.24, 10:30:09Похоже файл от ТСа в К22 сделан... Открыть не могу.
v22 Home, пересохранил.
Валерий Изранов
Цитата: Алексей Дубовицкий от 12.02.24, 11:38:35Для таких задач лучше использовать Autodesk Civil 3D или nanoCAD GeoniCS.
Если дело загорится, то автор очень скоро  захочет рисовать объемную модель своего дома.
 Герасим Владимирович, надеюсь, пришлёте скрин получившейся модели? А то и модель.
Gerasim Gerasimov
Всех откликнувшихся благодарю! Получилось!
1) На "0" плоскость натянул картинку с геодезией, сразу отмасштабировал чтобы размеры были 1:1 (но в мм).
2) создавал параллельные "плоскости со смещением" на 500мм (изогипсы размещены с шагом 0.5м по инфе от геодезистов)
3) на плоскостях создавал эскиз очередной изогипсы с помощью автолинии (это была самая кропотливая часть работы)
4) далее сделал "поверхность по сечениям" с указанием из списка эскизов с изогипсами.
+ Благодарностей: 3
Gerasim Gerasimov
Цитата: СВ от 14.02.24, 16:32:51Герасим Владимирович, надеюсь, пришлёте скрин получившейся модели? А то и модель.
Модель 2.6Мб весит, а на форуме макс размер файла для загрузки 2Мб (а так как формат КОмпаса это XML в zip-архиве, то не жмётся)
Nipal
Цитата: Gerasim Gerasimov от 15.02.24, 13:32:04Модель 2.6Мб весит, а на форуме макс размер файла для загрузки 2Мб (а так как формат КОмпаса это XML в zip-архиве, то не жмётся)
Архив можно из двух файлов сделать.
Валерий Изранов
Совсем недавно YNA проверял. Берет максимально 0.95 Мбайт.
