Наплавка материала на сталь 40х?
Автор Олеся_Орен, 08.02.24, 11:43:42
Олеся_Орен
Наплавка материала на сталь 40х возможна? Какими материалами? Какой технологией?
Валерий Изранов
сталь 40х13   "Класс стали — коррозионно-стойкая жаропрочная"
А зачем ее портить?
designer811
Углерода много, но не критично, деды 45 варили не парились.
Наплавить возможно, технология одна - ЭШС с термообработками до и после. был бы смысл?
Возможна.
Вариантов масса.
Результаты тоже разные.
Задачи непонятны  88))
Олеся_Орен
Цитата: designer811 от 08.02.24, 12:45:40ЭШС с термообработками до и после
есть какая то технология без нагрева.
Цитата: Kirilius83 от 08.02.24, 13:03:54Задачи непонятны
задача восстановить деталь, которая стерлась по бокам.
При такой постановке задачи - просто отдаете сварщику, он просто наплавляет электродом какой найдет (или проволокой), потом это шлифуете и все ,деталь уже не стертая по бокам  :sun: Делали, работало. Резец с пластиной под каленое тоже берет и можно проточить. Да и простой резец берет, стоит просто не долго, но ободрать нормально, а потом уже другим в чистовую.
ЗЫ Термообработка описана в одних книгах, гальваника и химия в других. Напыление смотрите в интернете по сайтам тех кто это делает. Составы для востановления и ремонта смотрите в каталогах производителей.
designer811
#6
Стерлась значит.
Лечат такое обычной РДС, электрод - сормайт поищите. подогрев 300-400°С . Зерно все равно вырастит углерода то много. по сути закалите => отжечь бы не мешало.
Цитата: Валерий Изранов от 08.02.24, 11:50:27сталь 40х13   "Класс стали — коррозионно-стойкая жаропрочная"
А зачем ее портить?
40х и 40х13 это СОВЕРШЕННО разные стали.
Олеся_Орен
Цитата: Kirilius83 от 08.02.24, 13:22:19ободрать нормально, а потом уже другим в чистовую
Сомневаюсь, что при такой технологии мы поймаем 3 сотки.)))
При нагреве все это дело поведет. И тогда нет смысла восстанавливать.
Что значит "не поймаем 3 сотки"? Точите в получистовую оставляя 0,1 мм, и чем дальнейшая чистовая будет отличатся от обычной чистовой? Что там что тут десяточку пыльнуть, чего не попасть то? А если шлифовать то тем более.
Ведет не от нагрева, а от неравномерного нагрева. Деталь вы не показывали, а для многих деталей - так если конец навариваем, то его потом протачиваем весь, весь бой и срезаем.
ЗЫ Еще кстати есть вариант с электроискровой наплавкой, читал применительно к подшипнику: к подшипнику один провод, к рессоре другой, катаем подшипник по рессоре, проскакивает искра и металл с рессоры переносится на подшипник, микроточками и микро искрами.
Но вообще выбор способа восстановления зависит от конкретной деталей - какой износ, какие требования и т.д. Как можно предлагать не зная их?
Олеся_Орен
Будем изготавливать новую деталь. Выйдет дешевле, чем восстановить.
Задачка с кучей неизвестных: что за деталь, в каком механизме используется, степень загрузки оборудования и пр.?
 Для примера: грейфер портовый в советские времена спроектирован таким образом, что в течение навигации в сопряжении ось-втулка именно ось должна изнашиваться до образования зазора в 2 мм на диаметр по несколько раз. Затем наплавка электродами, токарная обработка и в работу, И без всякой термообработки.грейфер.jpg
