Толком не работает команда "Показать в дереве"
Автор IgorT, 08.02.24, 09:22:00
 Наконец-то обнаружил: Сборка, в ней подсборка, ЛКМ на поверхность детали подсборки, "Показать в дереве" - не показывает.
Ковыряюсь: открываю файл подсборки  - там открыта панель Переменные. Переключаю с Переменных на Дерево - в Сборке "Показать в дереве" снова заработала.
Эта же подсборка отдельно: поверхность детали - не показывает. Захожу в Сборку, Перестроить, возвращаюсь в подсборку - теперь показывает.
sam507
"Показать в дереве" исправно переключает на Дерево:структура. Весьма напрягает при поиске переменной детали в параметризованных сборках. Надо делать два шага. Сначала найти деталь в структуре, потом оттуда переключиться в переменные.
Ну и конечно вечная болезнь Компаса - невозможность сортировки дерева, когда компоненты, сборки разбросаны по дереву в каком-то хитром порядке, видимо по времени вставки, хотя не факт. По именам не отсортировать. Могли бы уже наладить.
Ушкуй
Попробуйте изучить в Справке Области и элементы управления Панели состава изделия.
КОМПАС -развивающийся инструмент.
 Я так думаю.
Koroviev
При поисках детали необходимо показать её в дереве построения сборки. Команда "показать в дереве", из контекстного меню не не срабатывает..деталь.jpg
Koroviev
v18.1 Как делать картинку по-крупнее?
UU
Цитата: Koroviev от 19.04.24, 08:17:42v18.1 Как делать картинку по-крупнее?
Обрезать пустоту.
Судя по снимку у вас W7, но в ней уже должен быть инструмент "Ножницы". С помощью них можно снять как весь экран так и маленький кусочек изображения.
Такое впечатление, что сделан снимок экрана, и вместо того, чтобы переслать его на форум, вставлен в Пэйнт и снова сделан снимок экрана. Который уже послан на форум.
Наоборот нужно, не покрупнеее, а обрезать (в Пэйнте) лишнее. Не перегружать форум (как просит администрация).
Предпочитаю делать скриншоты с помощью
Простейшие инструменты, мгновенная работа!
Цитата: Koroviev от 19.04.24, 08:14:58При поисках детали необходимо показать её в дереве построения сборки. Команда "показать в дереве", из контекстного меню не не срабатывает..
Не понял проблему.
Если выделить поверхность (Щёлк по поверхности) или Деталь (Шифт+Контрл+Щёлк по Детали), то появится контекстная всплывающая панель
Цитата: СВ от 19.04.24, 08:32:26... контекстная всплывающая панель
Толку от неё мало. Ибо не всегда выполняет свою функцию. По каким причинам не всегда - загадка.
https://forum.ascon.ru/index.php?topic=38653.msg319343#msg319343
Ни разу не было сбоев. (Может быть потому, что я работаю исключительно в режиме История построения? Просто не понимаю людей, которые не желают (да ещё категорически!) настроить Компас именно на этот режим...)
Цитата: СВ от 19.04.24, 09:24:41Ни разу не было сбоев. (Может быть потому, что я работаю исключительно в режиме История построения? Просто не понимаю людей, которые не желают (да ещё категорически!) настроить Компас именно на этот режим...)
Аналогично работаю с деревом вида "История построения". Но почему-то оно, "Показать в дереве"  то работает, то не работает.  >:(
Не было говорите? А это что:
 Игорь, так это я СПЕЦИАЛЬНО искал, повторить ваши проблемы.
(В общем-то, нужно попросить Алексея Павловича объединить темы. Полное повторение!)
Цитата: СВ от 19.04.24, 10:04:14Игорь, так это я СПЕЦИАЛЬНО искал, повторить ваши проблемы.
Вон оно как бывает... Если искать, то находятся. А так их нет. Здорово!
Цитата: СВ от 19.04.24, 10:04:14В общем-то, нужно попросить Алексея Павловича объединить темы. Полное повторение!
Пожалуй так. Объединил. :um:
Цитата: IgorT от 19.04.24, 10:25:20Вон оно как бывает... Если искать, то находятся. А так их нет. Здорово!
Обыкновенное дело: событие в принципе возможно, но не с каждым случается.
Вот пример из жизни:
был у знакомых, пришла к ним родственница. Спрашивают у неё:  - Как сын поживает?
Побили, оказывается, сына (лет 35...40 ему тогда было): пошел в магазин, вернулся с фингалом. И так у него, оказывается, чуть ли не каждый третий поход в магазин.
У большинства, разумеется, такого в жизни никогда не случается. А есть невезучие (фильм даже такой есть, симпатишный).
Ну да. Случай с фингалом многое объясняет. Особенно поведение команды Компаса! :)))))
