Не запускается Компас-Shaft 2D
Автор Igor2005, 22.01.06, 00:23:26
Igor2005
У меня проблема, рассматриваемая в этом топике:
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,3817.0.html
Там не могу написать, т.к. отсутствует кнопка "ответ", а проблема существует. Может кто вылечил?
Проходящий мимо
КОМПАС-SHAFT 2D запускается. Если у тебя был ранее установлен ломанный КОМПАС-3D, а потом поставил лицензионный, так? Для того чтобы КОМПАС-SHAFT 2D заработал на лицензионном КОМПАС-3D обратись в техническую поддержку support@ascon.ru с объяснением данный проблемы. На нелицензионном КОМПАС-3D или ранее установленном эмуляторе для КОМПАС-3D, КОМПАС-SHAFT 2D не работатет!!!
Администратор
Лечение взломанных версий и последствий их использования здесь не обсуждается.
Для лечения лицензионного ПО, как справедливо заметил Проходящий мимо, надо обратиться в Службу технической поддержки.
Sergei
Проблема давно решена и взломанные версии здесь ни при чем.
Kredo
Сергей, не подскажите как решили проблему?
Sergei
ЦитироватьСергей, не подскажите как решили проблему?
Нашел другой кряк.  :) :)
Если серьёзно, то глюк непонятный. Сейчас по любому запускается нормально.
Возможно не был удален старый драйвер ключа.
Более подробно могу написать на мыло (долго объяснять).
Kredo
Цитировать
Я скинул на форумовское мыло свои вопросы.
Администратор
Уважаемый Sergei!
Вы получаете второе замечание за нарушение Правил этого Форума.
Ваши демонстративные шутки дурно пахнут. Вы намеренно провоцируете конфликт, чтобы затем изображать невинную жертву цензуры, эдакого диссидента.
zingelshuher
Хехе...
Реестр чистить надо
