Фантомные провода в таблице соединений
Автор Станислав Мещеряков, 06.02.24, 15:31:44
Станислав Мещеряков
В процессе редактирования схемы в таблице соединений появляются провода без маркировки, которые ник чему не подключены, можно как-то их удалить?
Стрижак Артем
Станислав, добрый день!
Возможно у Вас где-то на схемах есть отрезки линий связи, которые ни к чему не подключены.
Чтобы их найти, как вариант, можно сделать следующее:
1. Справа от поля "<нет маркировки>" есть квадратик, при нажатии на который поднимается диалог Свойства линии связи.
2. В появившемся диалоге в Основное поле маркировки введите любое очень длинное значение и закройте диалог нажав Ок.
3. Попробуйте визуально на схемах найти это длинное значение маркировки.
Если не разберетесь, оформите, пожалуйста, запрос в Службу технической поддержки.
