Тепловой расчет в KompasFlow
Автор bysteel, 05.02.24, 10:42:40
bysteel
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Провожу тепловой расчет в KompasFlow и не удается подтвердить простейшие расчеты.
Текущий пример: радиатор помещаю в вещество воздух Tвозд=+25С(298К). Исследую тело Воздух. Поверхность радиатора задана как Стенка в Радиационном равновесии, На радиаторе задаю прямоугольную поверхность (ГУ) Источника питания типа Стенка с тепловым потоком, На внешних границах воздуха - ГУ Стенка свободный вход/выход.
Все параметры ГУ указаны на скриншоте ниже.
Со стороны поверхности нагрева источника питания нагрев идет, но с противоположной радиатор не нагревается как будто внутри радиатора тепловой поток не распространяется.
Показано на втором скриншоте.
Пробовал множество вариантов и комбинаций, результат примерно одинаков. Подскажите пожалуйста как правильно задавать условия при таком расчете.
