Схема сборочная
Автор Raigent, 01.02.24, 23:24:39
Raigent
Добрый вечер.
Подскажите как указать на сборочном чертеже что у тебя три кабеля с разной маркировкой?
Понимаю что основной код МКПТ569843.023 будет этот
А в таблице я должен написать:
МКПТ.569843.023-01 маркировка ВТ2
МКПТ.569843.023-02 Маркировка ВТ3
МКПТ.569843.023-03 Маркировка ВТ4
Но как правильно показать все это на схеме я пока не понимаю, кто поможет ценным советом
lavgirb
Для трех кабелей в таблице исполнений будет
Обозначение        А
МКПТ.569843.023    ВТ2
МКПТ.569843.023-01 ВТ3
МКПТ.569843.023-02 ВТ4
На чертеже место маркировки указываете точкой на линии-выноске с заглавной буквой А на полке.
Это по ГОСТ 2.113. Желательно его почитать-поизучать. Пригодится.
Валерий Изранов
ГОСТ 2.701— 2008 определяет какие бывают схемы и порядок их выполнения.
Пожалуй для простоты лучше создать:
Схему электрическую принципиальную Э3 и Перечень элементов ПЭ3 на каждый кабель.
Кабель №1 МКПТ.569843.020
Кабель №2 МКПТ.569843.030
Кабель №3 МКПТ.569843.040
ГОСТ разрешает Обозначения присваивать с пропусками для внесения изменений в дальнейшем.
То, что маркируют принято писать в кавычках "ВТ2"
Для маркировки часто используют трубку ПВХ подходящего диаметра.
Неясно, что на концах кабеля и что такое XT-2 ?
Длина кабеля должна быть указана 175
Петрович-47
Валерий Изранов, Вы оказывается можете говорить нормальным языком?
Raigent
Цитата: lavgirb от 02.02.24, 05:46:06Для трех кабелей в таблице исполнений будет
Обозначение        А
МКПТ.569843.023    ВТ2
Спасибо большое за разъяснения, я примерно понял что вы мне сказали, ГОСТ почетал, но чёта туман в голове у меня от него, ну не чего уляжется еще раз прочту, тогда лучше пойму его.
Я просто понял что типа будет при мерно так:
На каждом отрезке с каждой стороны я ставлю аббревиатуру букву на полочке
и указываю:
Обозначение        маркировка     Номер
МКПТ.569843.023       ВТ2           А
МКПТ.569843.023-01    ВТ3           А
МКПТ.569843.023-02    ВТ4           А
Что та типа этого в таблице, хотя думаю пока понял еще не правильно я.
Raigent
Цитата: Валерий Изранов от 02.02.24, 08:40:57ГОСТ 2.701— 2008 определяет какие бывают схемы и порядок их выполнения.
На концах кабелях как по ГОСТу показано два разъёма мама и папа в упрошенном виде.
ХТ2 я выделел что там будет маркировка, которая должна быть: ВТ2, ВТ3, ВТ4 вместо ХТ2
И таблицу которую я не нарисовал так как не знаю как она должна выглядеть
lavgirb
Цитата: Raigent от 02.02.24, 22:46:50Я просто понял что типа будет при мерно так:
Вот пример группового чертежа кабеля. Аналога вашего в части маркировки. Изучайте )
