Массивы. Добавить новые возможности
Автор СВ, 31.01.24, 13:21:59
Нередко приходится строить Массивы вдоль кривой или по концентрической сетке с неравномерным шагом. Конкретно эти команды для неравномерного шага не приспособлены и потому приходится использовать Массив по точкам. А это - строить точки, - явно лишняя работа. Или создавать несколько Массивов вдоль кривой, тоже не мёд.
                  ПРЕДЛАГАЮ
доработать все подходящие для этого команды Массивов - добавить возможность строить с произвольным шагом.
  Пример (чисто принципиальный):
команда Массив вдоль кривой:
добавляем кнопку "Неравномерный шаг" и при её активации появляются окошки, в которые заносим величину шага.
Возможно, будут разновидности задания шага (расстояния): Между экземплярами и От базового экземпляра (как на рисунке).
Или, скажем, первоначально задаём равный шаг (получается, уже третья разновидность), а потом один или несколько экземпляров "сбиваем с шага" всего одним (!) движением. Бываю такие крышки: болты  - равномерно по окружности, а один - выбивается из общего ряда (для того, чтобы крышку поставить только в одно положение).
При переключении разновидностей задания шага шаги автоматически перестраиваются.
Много чего ещё можно напридумывать полезного.
Пример для Массива по сетке.
Можно даже шаги заносить прямо на "Эскиз сетки", будет очень удобно! А "сбивать с шага" - просто покрутить колёсиком в одном из окон и всё.
К Фадееву:
Сергей Валерьевич, очень захотелось ещё один ТОП-5 увидеть. С этим предложением...
Поддерживаю: нужен массив по координатам!
Регулярно отверстия идут не совсем по сетке, а группами по сетке, и приходится делать несколько одинаковых массивов в место одного.
Координаты - как от копируемого объекта (т.е. смещение), так и по центра координат, локального центра.
ЗЫ так же нужна возможность повернуть одну из групп на угол: бывает плоскости крепежа смещены и повернуты, вот надо их доворачивать на заданный угол.
Массив по параметрам чем не устраивает?
Массив по параметрам - не знаком.
Если про Массив по таблице, то  - не устраивает наглядностью. Точнее - её отсутствием.
Ну да. По таблице. По ведь заявленный функционал то они обеспечивают.
