Можно ли настроить отступ ТТ от основной надписи при их авторазмещении?
Автор lavgirb, 30.01.24, 17:16:57
lavgirb
Можно ли настроить отступ ТТ от основной надписи и от изображений над ТТ при их авторазмещении?
Подскажите, пожалуйста.
Спасибо.
GenTAPo
ТТ, место установки неуказанной шероховатости определяется стандартом. И расстояние от ТТ до основной надписи и ближайшего вида. Так мне когда то давно ответили в техподдержке. Поэтому сделано без возможности перенастройки. Иначе сам КОМПАС не пройдёт сертификацию. Но если нельзя, но хочется, ПКМ щёлкнуть в ТТ и выбрать размещение. Сужайте, расширяйте, двигайте куда хотите. Это уже ваше дело.
lavgirb
Цитата: GenTAPo от 30.01.24, 18:08:33ТТ, место установки неуказанной шероховатости определяется стандартом. И расстояние от ТТ до основной надписи и ближайшего вида. Так мне когда то давно ответили в техподдержке. Поэтому сделано без возможности перенастройки. Иначе сам КОМПАС не пройдёт сертификацию. Но если нельзя, но хочется, ПКМ щёлкнуть в ТТ и выбрать размещение. Сужайте, расширяйте, двигайте куда хотите. Это уже ваше дело.
Судя по тому что вы написали, вы не ответили на вопрос про функцию Авторазмещение
Цитата: lavgirb от 30.01.24, 17:16:57Можно ли настроить отступ ТТ от основной надписи и от изображений над ТТ при их авторазмещении?
Жаль.
Замечу, что в стандартах не указано значение отступа.
И забить его жестко можно только для скорости разработки, чтоб потом вернуться к этому вопросу и добавить к уже существующим настройкам отступов Слева и Справа (практически не нужных, особенно Справа) еще Снизу и Сверху (позволяющих часто компоновать чертеж более грамотно).
Существующие жесткие отступы великоваты. Из-за этого последняя строка на формате А3 иногда неожиданно вылетает за пределы чертежа.
 Пишите в СТП, обязательно.
По мне, было бы лучше, если бы по умолчанию ТТ НИКОГДА не перестраивались автоматически (когда место для них занимает вид). Потому что никакого толку от автоматики нет, а вред есть
Цитата: lavgirb от 31.01.24, 09:58:08неожиданно вылетает за пределы чертежа.
Проще передвинуть ТТ из известно какой точки (и двигать при этом не очень далеко, т.к. ТТ располагают рядом со штампом), чем тащить из дальних краёв при больших форматах.
lavgirb
СВ, да, согласен. ТТ должны подниматься кверху не зависимо от того, на что они налезают.
Здесь визуальный контроль предпочтительнее.
