HideMessage - Скрывать/показывать сообщения - Не всегда работает
Автор KrissKross, 28.01.24, 10:39:11
KrissKross
Задача
Поменять пути у чертежа и 3Д модели его породившего на новые
Условия появления
1. Устанавливаем свойство HideMessage = ksHideMessageYes или ksHideMessageNo
ссылка на справку
2. Программно меняются ссылки на новые имена файлов
2. Иногда на некоторых компьютерах
При открытии чертежа появляется сообщение о ручном изменении пути к 3Д модели
2.1. Причем что интересно - на изменения 3Д моделей в сборках сообщений не появляется - удивительное рядом
Вопрос
1. Не могу понять и отследить почему все таки появляются сообщения - ведь программно мы их отключаем
2. Может это зависит от версии Компаса - экспериментировал на 21 и 22 версии
3. Может дело в неочевидных настройках Компаса - которые надо поменять
4. Может кто сталкивался с подобным и знает как решать данную коллизию
Nipal
Как выглядит сообщение?
lavgirb
KrissKross, а можно привести участок кода?
Nipal
Цитата: lavgirb от 28.01.24, 12:23:47А можно привести участок кода?
Поиск по форуму, кода на данную тему хватает.
KrissKross
Цитата: Nipal от 28.01.24, 11:41:06Как выглядит сообщение?
Цитата: lavgirb от 28.01.24, 12:23:47KrissKross, а можно привести участок кода?
ApplicationKompas.HideMessage = ksHideMessageEnum.ksHideMessageNo;
document2d = (IKompasDocument2D)ApplicationKompas.Documents.Open(NewFullPath, true, false);
Проверяю один и тот же проект
на моем компе все работает прекрасно
а вот у коллеги - прям как заклинание - выскакивает сообщение на всех чертежах
Nipal
Значит HideMessage работает, проблема может быть в какой-то библиотеке, т.к. данный флаг глобальный и сохраняется при закрытии Компаса.
lavgirb
Цитата: KrissKross от 28.01.24, 10:39:111. Устанавливаем свойство HideMessage = ksHideMessageYes или ksHideMessageNo
Судя по скриншоту, сообщение не имеет вариантов ответа Да/Нет. В справке сказано, что отключаются сообщения с выбором вариантов Да или Нет. Вероятно по этому данное сообщение не подпадает под действие HideMessage.
lavgirb
Цитата: KrissKross от 28.01.24, 16:29:11на моем компе все работает прекрасно
Некоторые программы работают только в присутствии автора (шутка)
KrissKross, возможно (вариант), у Вас ссылки перезаписываются корректно, а у коллеги нет.
Поэтому система и предлагает выбрать файл. Который не находит.
А версии КОМПАС одинаковые?
Nipal
Цитата: lavgirb от 29.01.24, 10:04:15Судя по скриншоту, сообщение не имеет вариантов ответа Да/Нет. В справке сказано, что отключаются сообщения с выбором вариантов Да или Нет. Вероятно по этому данное сообщение не подпадает под действие HideMessage.
Есть тут вариант:
 да - заменить;
 нет - пропустить.
lavgirb
Цитата: Nipal от 29.01.24, 10:30:30Есть тут вариант:
 да - заменить;
 нет - пропустить.
Отменить, думаю третий вариант. Для всех - четвертый.
Да и Заменить не заменяет автоматом, а вызывает окно для выбора замены.
KrissKross
Цитата из справки
Цитата: undefined10. При открытии ассоциативного чертежа, когда файл модели, связанной с чертежом, отсутствует, константа ksHideMessageYes позволяет скрыть запрос с обработкой выбора варианта удаления из чертежа видов, связанных с отсутствующими моделями, константа ksHideMessageNo позволяет скрыть запрос с обработкой выбора варианта игнорировать отсутствующие модели
ссылка на SDK- HideMessage
мне кажется - тут не должно быть разночтений
похоже проблема в криво установленном Компасе
lavgirb
Наверное, все-таки, да, не должно. Если брать вторую половину п. 10.
Maxtony
#12
Получилось решить проблему с ошибкой "Не найден файл модели"?
У меня другая задача сделать копию чертежей->открыть чертежи->разрушить виды->сохранить. На этапе открытия чертежей появляется ошибка, она пропускается, но не дает разрушить виды. На активном чертежей разрушение успешно работает.
PS/Получилось решить иначе, открывать без обновления связей файлы.
Student2025
Maxtony, раз решили сочтите своим долгом оставить код на форуме!
