Перестроение ссылок
Автор IgorT, 26.01.24, 11:37:04
Конечно другая. lavgirb предложил обходной путь, а я показал, что обходные пути могут во многие места завести.
Помнится, были уже не раз тёрки на тему ссылок/переменных, вспомнился такой вариант, правда тоже с левизной:
при "Сохранении как" созданный новый файл Детали не использовать в этой Сборке (как обычно делается), а оставить для старой Сборки (ПРИ УСЛОВИИ, что старая закончена и волноваться не о чем),
т.е. мы продолжаем работать со старым файлом Детали, соответственно - ссылки ОСТАЮТСЯ. Главное: чтобы файл не переименовывался, а Обозначение/Наименование переименовать можно, ссылкам на это пофигу.
Пробовал путь вставки детали-источника в сборку...
Мне показалось интересным, что когда вставленная деталь подавлена, всё равно ссылки на неё работают и всё перестраивается.
Сейчас стало понятно, что ссылки то идут по любому на файл. И данные от туда едут к деталям-получателям, из вне то есть.
Так что не имеет значение её видимость в сборке, участие в СП и проч.
lavgirb
Цитата: IgorT от 26.01.24, 14:57:53Нет. Не отслеживается. Так как обращение в переменным в стороннем файле происходит через файловую системы. Файл-источник надо выбрать, не зависимо от того, вставлен он в сборку или нет.
Попробовал. У меня работает.
Пустой файл-компонент сборки Переменные содержит только значения переменных.
На эти значения ссылаются другие файлы-компоненты сборки.
При изменении переменных в файле Переменные обновляются значения размеров других компонентов и детали сборки перестраиваются.
Но, в принципе, не настаиваю. Мое дело предложить )
lavgirb
Цитата: IgorT от 26.01.24, 15:13:54Пробовал путь вставки детали-источника в сборку...
Ок.
Pokemon
Цитата: СВ от 26.01.24, 14:26:28И можно прийти к Компоновочной геометрии ...
Я вот из-за этих ссылок и решил использовать Компоновочную геометрию. Т.к. в случае создания нового проекта, в основе которого будет лежать предыдущий проект, при грамотном копировании папок связь остается.
Если найдется решение корректного изменения внешних ссылок в переменных при копировании проекта, буду благодарен.
Этот самый пустой файл пробовали сохранить с другим именем? Как себя ссылки у деталей сборки себя ведут?
lavgirb
Цитата: IgorT от 26.01.24, 15:39:31Этот самый пустой файл пробовали сохранить с другим именем? Как себя ссылки у деталей сборки себя ведут?
Понятно, что ссылки потеряются. А зачем его пересохранять?
Он - источник значений переменных. Его постоянное имя никому не мешает.
Наоборот, напоминает, что в этом файле и для чего он.
Pokemon
Цитата: lavgirb от 26.01.24, 15:36:14На эти значения ссылаются другие файлы-компоненты сборки.
Если например новый проект, с аналогичной конструкцией. Скопировали вы папку с моделями в проводнике, начали в новой папке работать с полученными новыми файлами. Ссылки будут ссылаться на исходный пустой файл в первоначально созданной папке или на новый скопированный пустой файл в новой папке?
lavgirb
Цитата: Pokemon от 26.01.24, 15:42:30Если например новый проект, с аналогичной конструкцией. Скопировали вы папку с моделями в проводнике, начали в новой папке работать с полученными новыми файлами. Ссылки будут ссылаться на исходный пустой файл в первоначально созданной папке или на новый скопированный пустой файл в новой папке?
Вы уже смотрите на перспективу, на универсальность. )
Я пока пытаюсь порешать проблему  IgorT, заявленную им в теме.
Цитата: lavgirb от 26.01.24, 15:41:35... А зачем его пересохранять?
8-)
Уважаемый Pokemon Вам уже ответил.
Pokemon
Цитата: lavgirb от 26.01.24, 15:45:52Вы уже смотрите на перспективу, на универсальность. )
Меня этот вопрос тоже волнует. Думал, возможно есть какое-то решение с внешними переменными.
Потому что даже при работе с компоновочной геометрией иногда хочется сослаться на другую внешнюю переменную. Но заглядывая наперед, несколько раз отказывался от внешних переменных.
Может быть она решаема усилиями программистов. Может макрос какой можно сочинить? Силами участников форума.
А то Аскон  порядок в работе заявленного функционала никак не наведёт.  >:(
 Макрос "Сохранить как (по человечески, а не через...)"?
Наверное, не так это просто: переименовали Деталь, а на нею ссылаются многие другие, которые где-то там на дисках уселись. Вы открываете эти файлы и они, получается, должны опросить ВСЮ округу - нет ли где там файла, на который они когда-то ссылались, который переименовался и уже на переименованный перевести ссылки.
(А если на файл ссылаются многие другие, о которых мы даже не подозреваем ... ? Вот откроешь файл, а он спросит - Что мне делать?
Как с этим обстоит в СВ, к примеру, не бывает накладок в подобных ситуациях?
Цитата: СВ от 26.01.24, 16:00:04Макрос "Сохранить как (по человечески, а не через...)"?
Так точно! По человечески! Или перестроить макросом ссылки. С человеческим указанием что -> куда.
Я уже не помню как там. Но помню, что иам достаточно мышою щелкнуть на ЛЮБОЙ размер в сборке/детали и ссылка сама по себе формируется. В отличии от Компаса, где руками, РУКАМИ В 21 ВЕКЕ, прописываем наши ссылки...
Toptotal
У Компаса относительные ссылки и в каждом файле она прописана, ссылка с путем.
Если в папке сборки есть этот фаил он подхватывается первым, если нету смотрится выше папки диск и другие места где есть фаил с таким именем..
Pokemon
Цитата: СВ от 26.01.24, 16:00:04ак с этим обстоит в СВ, к примеру, не бывает накладок в подобных ситуациях?
Я давно работал в Солиде. В то время с копированием проектов помучался, в частности нужно было задавать уникальное ИМЯ ФАЙЛА, т.к. были случаи, когда разные модели в разных папках имели одинаковое ИМЯ ФАЙЛА, например "шайба", "шайба", может быть даже совсем в разных проектах. И Солид несколько раз подхватывал деталь из условно сборки 2 и пытался в сборку 1 вставить другую модель.
Выходил из положения, что задавал моделям еще и номера.
В Компасе в этом плане даже тогда было круче. За что поблагодарил разработчиков на одной из конференций.
Как сейчас обстоят дела в Солиде с этим, не знаю.
Pokemon
Цитата: Toptotal от 26.01.24, 16:17:07У Компаса относительные ссылки и в каждом файле она прописана, ссылка с путем.
Вот в компоновочной геометрии, в сборках согласен, похоже относительная ссылка. А у ссылок в переменных похоже не относительная ссылка, а прописывается именно ПОЛНЫЙ путь к файлу.
KrissKross
Предлагаю посмотреть на программу РеМарка
позволяет скопировать проект с новыми: обозначениями / именами файлов и папок
и заменит перекрестные ссылки между компонентами на новые файлы
Для замены ссылок - использовать программу - Замена внешних ссылок
позволяет заменить ссылки на ДСЕ на уровне сборки во всех вхождениях и во всех ссылках на переменную
ссылка на тему
Скачать программу
 Скопирует и заменит. Всё это - одномоментно. А сможет ли потом решить рассматриваемую проблему? Т.е. Деталь, входящую в Сборку, "Сохранить как" и ссылки на переменные с других деталей должны идти не на старую деталь (как сейчас), а на новую.
