Неправильное отображение номера листа обрыва линии связи
Автор Зумерок, 25.01.24, 11:21:27
Зумерок
Здравствуйте, делаю ссылку с первого листа на второй, но отображается везде первый лист, к тому же при переходе по ссылке отбрасывает далеко влево от чертежа, как решить проблему?
Станислав Мещеряков
Так как у вас стрелочки на линиях обрыва, кажется что это все на одном листе, во всяком случае компас так видит, почему-то, если бы были ссылки на другой лист, то вместо стрелочки бы была просто линия
Валерий Изранов
Зумерок
Цитата: Станислав Мещеряков от 25.01.24, 11:35:59Так как у вас стрелочки на линиях обрыва, кажется что это все на одном листе, во всяком случае компас так видит, почему-то, если бы были ссылки на другой лист, то вместо стрелочки бы была просто линия
Вот именно, компас видит как ссылку на один лист, но первый рисунок на первом листе, а второй на втором
Зумерок
Станислав Мещеряков
А скиньте общий вид с удаления чтоб оба листа в рисунок попали
Валерий Изранов
Вручную напишите на схеме ссылку с листа на лист.
Зумерок
#7
Вот
Зумерок
Цитата: Валерий Изранов от 25.01.24, 11:41:46Вручную напишите на схеме ссылку с листа на лист.
Можно конечно, но если компас может делать это автоматом, то зачем самой руками?
Валерий Изранов
Зумерок, ну вы уже заметили, что ОН может ошибаться. ЕГО делали конкретные люди.
Совсем не вижу вашего любимца "Реверсивного  контактора"?
Зумерок
Я нашла проблему, у меня система координат после 7 листа, как это исправить?
kamos
выделить соответствующий вид в дереве чертежа и переместить его соответствующей командой
Evgeniy_Zhuk
Проблема связана с тем, что не применен профиль настроек KE.pfl, без его применения всю графику схемы можно случайно переместить за тонкую рамку (рамку вида), соответственно из-за этого смещается начало координат вида, от которого и рассчитываются координаты обрывов ЛС, координаты перекрестных ссылок между УГО и много другое. Кроме того, без примененного профиля настроек, листы схемы не разбиваются на зоны, и в обрыве ЛС показывает только номер листа, хотя там еще должны указываться координаты зоны листа. Для решения проблемы сначала нужно вернуть начало координат в нижний левый угол первого листа, для этого нужно выделить всю схему и командой "Переместить по координатам" вернуть его на место. После чего сохранить проект и закрыть КОМПАС. Далее нужно применить профиль настроек KE.pfl, для этого:
а). Откройте КОМПАС (именно через ярлык КОМПАС, а не через Редактор схем и отчетов КОМПАС-Электрик). Вызовете в контекстном меню Настройка-Загрузить параметры и укажите путь к профилю КОМПАС-Электрик (файл КЕ.pfl). Путь по умолчанию C:\Program Files\ASCON\KOMPAS-3D v22\Profiles\КЕ.pfl.
б). После того как примените профиль закройте КОМПАС и откройте его заново (так как КОМПАС запоминает настройки после закрытия). Настройки из профиля применяется только к новым листам. Чтобы вернуть курсор в начальный вид (как до применения профиля) можно нажать ctrl+K.
После применения профиля настроек, сместить начало координат не получится и можно смело возвращать графику схемы в пространство листа.
Дополнительно рекомендую перед началом работы в системе КОМПАС-Электрик пройти дистанционный обучающий курс пользователя. Он позволяет самостоятельно освоить возможности системы в максимально короткие сроки. Прошедший видеокурс, как правило, получает исчерпывающие ответы на большинство своих вопросов.
Ссылка для прохождения видеокурса на сайте системы дистанционного обучения АСКОН:
https://sdo.ascon.ru/enrol/index.php?id=101 (Для просмотра нужна регистрация на сайте)
Материалы видеокурса можно также скачать по ссылке:
https://share.ascon.ru/s/RKZEQSgmbTPTFpB/download/RemonteTraining.7z
