БЦО реверсивного пускателя
Автор Зумерок, 23.01.24, 14:48:32
Зумерок
Добрый день, нужно осуществить схему реверсивного пускателя, возникли сложности с БЦО: контактор один, но называться его элементы должны KM1 и KM2, а компас не даёт переименовывать отдельные части
Не подскажете, как решить проблему?
Валерий Изранов
А покупать вы будете "реверсивный пускатель"?
Зумерок
Цитата: Валерий Изранов от 23.01.24, 16:13:45А покупать вы будете "реверсивный пускатель"?
Реверсивный контактор, но все же я спрашивала как решить конкретную задачу
Валерий Изранов
У "Реверсивного  контактора" обязательно должна быть электрическая схема.
Либо в коробке с ним либо интернете.
Как то эту схему сюда можете прикрепить?
Зумерок
Цитата: Валерий Изранов от 23.01.24, 16:31:47Как то эту схему сюда можете прикрепить?
Добавила в заглавное темы
Валерий Изранов
Новый рисунок перерисуйте конечно, обведите тонким прямоугольником
и вставляйте в вашу самодельную схему как компонент.
Все цепи с верхнего рисунка перенесите к новому компоненту.
Проблем быть не должно.
Станислав Мещеряков
Силовые контакты контактора должны обозначаться КМ1.1 и КМ1.2, это же одно устройство
Валерий Изранов
У автора темы контакторов КМ1 и КМ2 нет совсем.
Зумерок
Цитата: Станислав Мещеряков от 25.01.24, 10:27:32Силовые контакты контактора должны обозначаться КМ1.1 и КМ1.2, это же одно устройство
Если сделать через точку, то в таблицу соединения прилетает просто KM1, без точки и порядкового номера
Валерий Изранов
Зумерок, обнародуйте все таки фрагмент схемы с использованием "Реверсивного  контактора"
Люди интересуются.
Зумерок
Цитата: Валерий Изранов от 25.01.24, 12:56:42Зумерок, обнародуйте все таки фрагмент схемы с использованием "Реверсивного  контактора"
Люди интересуются.
Это есть в другой теме, только не реализовано так как надо (катушки называются одинаково)
Валерий Изранов
Цитата: Зумерок от 25.01.24, 13:00:09только не реализовано так как надо
Ну так сделайте как надо и на вас будут равняться.
Вы видите сколько просмотров у темы?
Вы не послушались и в новую схему Реверсивный  контактор НЕ вставили в качестве компонента.
Зумерок
Цитата: Валерий Изранов от 25.01.24, 13:03:45Ну так сделайте как надо и на вас будут равняться.
Проблема в том, что катушки должны быть с разным БЦО(и прилетать в таблицу соединения), но при этом в составе контактора(в ПЭ должен быть один контактор), есть вариант в в МБДК создать составные часть под катушки, но тогда посреди БЦО будет дефис, а хотелось бы без него
А что еще придумать я не знаю
Валерий Изранов
Зумерок, скопируйте из соседней темы  фрагмент и врисуйте в него  Реверсивный  контактор.
Положите сюда. Надо сделать максимально крупно- очень плохо видно.
Стрижак Артем
Добрый день, коллеги!
Для подобных случаев можно использовать функционал составных аппаратов.
Сам составной аппарат будет иметь какое-то свое БЦО (например, "А1"), а его составные части - свои БЦО (например, "А1-К1", "А1-К2"). Номера зажимов, относящиеся к разным составным частям могут повторяться.
На скриншоте приведен небольшой пример того, как подобный аппарат может быть описан в базе.
Валерий Изранов
Стрижак Артем подсказал почти правильно. Кроме одного: должно быть
А1-К1:13
А1-К1:14
А1-К2:13
А1-К2:14
А1-К1:А1
А1-К1:А2
и так далее
Так должно быть по жизни. Если Компас Электрик с чем то не справится - то его учить жизни.
