Кривое построение массива в Сборке
Автор СВ, 23.01.24, 11:30:11
Ситуация: имеем Механизм, в нём рычаг показан вертикально, на рычаге двумя болтами/гайками закреплён кронштейн, нижний болт (синий) создан массивом вдоль ребра рычага (зеленая линия).
В общей сборке рычаг повёрнут в рабочее положение, с помощью внешних переменных, управляющих углом. Смотрю: болт массива - не на своём месте. Он как бы продолжает находиться на вертикальной линии, на которой был в момент создания.
Открываю Механизм, поворачиваю рычаг: да, массив кривой.
Что, как и почему?
Глюк или ошибка построения?
lavgirb
Я бы в зеленой планке сделал массив отверстий, а массив крепежа сделал бы массивом по образцу.
Может, тогда отработает нормально?
 А там и есть массив, с этим у меня строго.
Так что пришлось пойти по этому пути - ПО ОБРАЗЦУ. Правда, лишнего (что болтов, что работы по удалению) очень много.
Но вот почему Массив вдоль кривой - кривой?
Исследования:
в Сборке исключил Массив вдоль кривой и снова включил - стало нормально! НО - в подсборке, наоборот, стало ненормально. Либо в одном месте, либо в другом, такая петрушка получается.
Цитата: СВ от 23.01.24, 12:08:20А там и есть массив, с этим у меня строго.
А болты массивить по образцу? Не?
lavgirb
Цитата: СВ от 23.01.24, 12:08:20А там и есть массив, с этим у меня строго. Только вот по образцу получаются лишние болты, и почему-то не удаляются.
1 В эскизе детали создаю эскиз с точками. Так и называю его "Точки для отверстий таких-то.."
2 Потом делаю на одной из точек отверстие. Так и называю его "Первое отверстие такое-то.."
3 Потом массив отверстий по точкам с указанием нужных точек.
4 В сборке крепеж надо вставлять в Первое отверстие(!)
5 Массив крепежа по объекту получается как задумано.
Для удобства внутреннюю грань первого отверстия выделяю другим цветом.
Чтобы не терять его в большом количестве других отверстий.
 Очень хорошо делаете. Помнится, даже писал Предложение на счёт того, чтобы интерфейс был приспособлен к заданию 1-го отверстия другим цветом (или массив - другим).
Массив по точкам: вы всегда по точкам делаете, или по ситуации? Потому как По точкам - сложнее/дольше, применяю только когда остальные (более простые) не прокатывают.
Кстати,  отверстие (если оно - вырезанием) и точки я делаю в ОДНОМ Эскизе, малость удобнее будет (но только для себя, посторонним разбираться дольше).
lavgirb
Цитата: СВ от 23.01.24, 12:36:15Очень хорошо делаете. Помнится, даже писал Предложение на счёт того, чтобы интерфейс был приспособлен к заданию 1-го отверстия другим цветом.
Понятно.
И все равно получаются лишние болты?
Бывает достаточно указать эскиз, где эти точки нарисованы.
А также для массива по точка точки  не обязаны быть в эскизе. Это могут быть любые точечные объекты модели. Или вершины.
Вы в курсе?
Так что там с массивом по образцу? Как себя ведёт?
Ну, если По образцу, то все дырки и заполнятся болтами. Нужны 2, 6 лишних.
Тут похлеще получается: Механизм имеет исполнение, отличающееся как раз этим рычагом с дырками, так что в исполнении массив придётся также "чистить" от лишних болтов.
Исполнение, Массив по образцу : исключение лишних болтов не передалось, нужно повторить чистку
lavgirb
Цитата: IgorT от 23.01.24, 12:57:54Бывает достаточно указать эскиз, где эти точки нарисованы.
Вы в курсе?
Приму к сведению. Спасибо.
lavgirb
Цитата: СВ от 23.01.24, 13:00:34Ну, если По образцу, то все дырки и заполнятся болтами. Нужны 2, 6 лишних.
Иногда удобно сделать избыточный массив, а лишние экземпляры исключить из расчета.
FR347
Почему сбивается простой массив не скажу, надо смотреть. А по сложным массивам делаю массив по точкам. Проецирую в эскизе графику (скажем листы настила с отверстиями). Дальше запускаю макрос, что ставит точки в центрах. Скажем штук 10 (разных) настилов со сложным расположением крепежа. Ни разу не глючило.
 Он никогда не сбивался, пока не пришлось повернуть в другой Сборке подсборку с этим массивом, а точнее - в файле подсборки рычаг находится в одном положении, а в файле сборки этот рычаг повернут (внешними переменными). Такой вот нюанс ...
Собственно, такая ситуация (с поворотом массива только в сборке и его "глючению") у меня впервые, и сразу же - ОП!
Предположу, что мало у кого ещё была схожая ситуация.
FR347
#15
странно. Такого глюка не наблюдал
Наверное дело в переменных. Может дело в том что кривая имела зависимость (например вертикальность).
Можно создать кривую, под углом, которая будет в головной СБ под таким же углом. Или как то иначе .
Без модели тяжело сказать...
Может быть использовать не массив по направляющей, а массив по сетке и там задать направление? Что получится?
Проверил у себя К21 на примитивной сборке. Массив по кривой. Перестраивается корректно.
Кривая подсвечена на первом скрине.
 Игорь, а если эту подсборку вставить  в другую сборку?
Не думаю, что это глюк Компаса, скорее стечение составляющих : у меня не только массив по линии, но и эта подсборка имеет исполнение (например, ваша верхняя планка имеет исполнение с другой длиной), и оба исполнения вставлены в головную сборку.
Вот что получилось.
Сборка с подсборками:
Задаём углы:
Меняем углы:
Мы это хотели увидеть?
