Не получается вставить конструктивный элемент из библиотеки.
Автор Ильгиз, 19.01.24, 16:00:33
Ильгиз
Всем доброго дня. В 22 компасе недавно начал работать, ранее работал в других версиях , там проблем не было. Компас лицензионный и библиотека тоже (не паленый). Нарисовал модель фильтра , хотел вставить отверстие с дюймовой резьбой из библиотеки. Но получается криво ( отверстие со смещением по плоскости) или компас вообще вылетает.В таблице глубина резьбы 8 мм , как увеличить глубину ? В справочнике порядок действий не прописан  и примеров тоже не нашел. Прошу подсказать как создавать резьбовое отверстие из библиотеки стандартных изделий.
 Наверное, это теоретическая длина резьбы. Посмотрите ГОСТ или Анурьева.
(Будет вернее все свои проблемы проиллюстрировать скриншотами и файлами.)
