Не активна команда Внешний объект спецификации
Автор СВ, 19.01.24, 09:58:12
Впервые с этим сталкиваюсь.
СП составлена без проблем, СБ и Сборка привязаны. Из СБ Сборка открывается.
Конструкция сделана из другой, простым "перебиванием" Обозначения. В исходнике - всё нормально. Во всех "перебитых" - нормально, кроме вот этого.
С чем разговор непонятно.
Чего этого?
 :shu:
Pokemon
Цитата: СВ от 19.01.24, 09:58:12Во всех "перебитых" - нормально, кроме вот этого.
Попробуйте в этой модели, где не активно поле "Внешний объект спецификации", проверить описания спецификации, задан ли там стиль спецификации.
Действительно - не задан. (Или задан, но неизвестно какой?)
Что любопытно, стиль не был указан, но сама СП была в том стиле, какой нужен (с нужными фамилиями и значком). Т.е. я "перебил" СП, поставил стиль, а он взял и слетел? Или система отработала без стиля?
Pokemon
Цитата: СВ от 19.01.24, 11:19:48Т.е. я "перебил" СП, поставил стиль, а он взял и слетел? Или система отработала без стиля?
Когда в сборке могут быть разные стили спецификации, то как я заметил, в самой детали или подсборке не обязательно задавать стиль.
В вышестоящей сборке будут использоваться "Наименование", "Обозначение", которые являются свойствами этой детали.
В вашем же случае, возможно, стиль был задан нестандартным, в другой версии компаса, на другой машине, из другой библиотеки или что-то другое и похоже он подхватился некорректно - может из-за этого была не активна команда. Но это только мои догадки.
Pokemon
В итоге команда стала активной?
Pokemon
Цитата: СВ от 19.01.24, 12:06:06Конечно. (Не заметили благодарность?)
Заметил, но не понял, за попытку помочь или за помощь в решении вопроса  :-)))
Если бы мне ставили за одни только попытки ...
