Как измерить трапецеидальную резьбу: профиль и шаг.
Автор Олеся_Орен, 19.01.24, 06:52:57
Валерий Изранов
Наклонные стенки выступающего профиля резьбы на винте будут центрировать гайку.
GenTAPo
Олеся, может это чем то поможет. Размеры в таблицах в долях от дюйма. Пересчитать в миллиметр и если у вас есть приложение ВиМП построить, как нестандартную трапецеидальную резьбу.
designer811
Цитата: Kirilius83 от 19.01.24, 16:06:18одной стороны витка прижалось - с другой зазор остался
так это в любой винтовой паре. Возможность затяжки зависит от высоты подъема витка и силы трения в паре.
Цитата: Валерий Изранов от 19.01.24, 16:28:13Наклонные стенки выступающего профиля резьбы на винте будут центрировать гайку.
не смогут - гайка зажата в корпусе, ее не сдвинуть ;)
Цитата: designer811 от 20.01.24, 07:44:13так это в любой винтовой паре. Возможность затяжки зависит от высоты подъема витка и силы трения в паре.
не путайте болтовое соединение и передачу винт-гайка.
для выбора зазора в передаче гайка должна быть регулируемая, из двух половин, ну или хотя бы разрезана.
Валерий Изранов
Цитата: Олеся_Орен от 19.01.24, 13:12:18Была гайка, что в паре работала. Люфт сильный
Вопрос у Олеси простой- как это починить.
А починить можно разрезав гайку и сжав ее до минимального зазора.
designer811
Цитата: Kirilius83 от 22.01.24, 09:10:38не путайте болтовое соединение и передачу винт-гайка.
я не путаю, а про что вы говорите - совсем не понимаю, извините.
Цитата: Валерий Изранов от 22.01.24, 09:18:10Вопрос у Олеси простой- как это починить.
да, все знают, так тиски чинят  :), там еще условие корпус должен быть у "гайки", а вопрос был как померить?
При неравномерно изношенном винте - не поможет. В одном месте будет болтатся, в другом клинить.
Есть вариант с пружинами, но там надо считать усилие пружин по условию нераскрытия стыков под нагрузкой + это дом нагрузка на гайку.
Цитата: designer811 от 22.01.24, 09:38:57я не путаю, а про что вы говорите - совсем не понимаю, извините.
Когда вы крутите винт в одну стороны, да вы витками винта упираетесь в витки гайки и толкаете гайку. Но с другой стороны зазор-то остается, и при реверсе вы опять в холостую провернете винт пока не упретесь в в другую сторону витка. В итоге да, односторонне зазор вы выбираете под нагрузкой, но люфт-то никуда не девается  :)
И даже делая гайку по месту - гайка всеравно с зазором будет, хоть и маленьким. Иначе не накрутите ее на винт. Но это сложно, выточить с минимальным зазором, и при износе зазор будет увеличиваться.
Поэтому делают регулируемую гайку - из двух половин (по длине), и смещают их относительно друг друга разными способами. Но это не тоже самое что "потянучая гайка".
ЗЫ Разрезать гайку вдоль, и смещать по диаметру - бестолку, гайка быстро упрется по наружному диаметру, да и некруглой она станет, овальной.
 А почему разговор пошёл про РЕГУЛИРУЕМУЮ гайку?
Потому что все гайки для точного движения - регулируемые.
А вообще началось с "выбрать люфт усилием"
Nipal
Потому, что никто не читает название темы.
Я в смысле - это регулирование имеет отношение к Олесиному вопросу, хотя бы косвенное?
Валерий Изранов
Гайка не регулируемая, а разрезанная поперек и сжатая до устранения чрезмерного зазора.
Kirilius83, а у вас есть что такое КОНКРЕТНОЕ для симпатичной женщины?
Вы предлагаете Олесе сделать новую гайку для точного движения - регулируемую?
designer811
сами написали что зазор даже в разрезной так? так, что я путаю? болтовое или ходовое имеет зазор и если протягивать оно тянет витки (до 10 шт. по Анурьеву в зависимости от точности изготовления) и выбирает зазор? логично? откуда люфт?
Байонет винтовой видели, по сути частный случай резьбы например головка ГР-100 люфт есть?
Цитата: СВ от 22.01.24, 10:04:05Я в смысле - это регулирование имеет отношение к Олесиному вопросу, хотя бы косвенное?
Олесин вопрос не совсем соотвествует задаче, которая перед ними стоит.
А с учетом того, что у них проблемы с замерами, предположу что и с точным изготовлением гайки тоже могут быть проблемы, и тогда возможно понадобиться переделать конструкцию на разрезную, если она еще не разрезная.
ЗЫ Ну и пофлудить, да  :sun:
Начинаю догадываться:
Цитата: Олеся_Орен от 19.01.24, 06:52:57Имеется две детали с трапецеидальной резьбой 350х3,175-8 ниток на 1" и 350х5,08-5 ниток на 1". Детали были в эксплуатации. Как замерить профиль и шаг резьбы? :um:
Цитата: Олеся_Орен от 19.01.24, 13:12:18Была гайка, что в паре работала. Люфт сильный. Гайку меняем однозначно. Но надо понять можно ли использовать старый винт. Суть в том, что это устройство довольно точное. И само служит для нарезания резьбы.
Да, искажение профиля от разрезания гайки и последующего сжатия вряд ли хорошо. Разве что
размер выбран с большим запасом (так сказать, защита от износа) и люфт постоянно проверяется/регулируется.
С другой стороны, при работе в одну сторону (как на токарно-винторезных) зазор не страшен, главное, чтобы шаг был точным. А шаг становится неточным на участках ВИНТА, где переход от сильно изношенного к слабо изношенному.
Лучше было бы посмотреть всю конструкцию.
Валерий Изранов
Олесе надо что то конкретно делать. Что вы ей конкретно посоветуете?
Так было уже: калибровать винт и резать гайку по винту.
Валерий Изранов
Винт калибровать не надо- известно, что он изношен.
Цитата: Kirilius83 от 22.01.24, 10:38:59резать гайку по винту
что бы это могло означать?
Кому надо тот поймет - это специализированный цеховой сленг, для практиков а не для теоретиков.
