Точность обработки деталей на станках повышенной точности.
Автор Strannick, 20.01.06, 21:21:24
Strannick
Нужно спроектировать тех.процесс основаннный на использовании токарных станков повышенной точности. Для размерного анализа вариантов ТП необходимо знать какую точность размеров можно получить используя такие станки. Для станков нормальной точности существуют вполне доступные справочные данные.
Есть ли такие нормы для станков повышенной точности и где их можно посмотреть?
Заранее благодарен.
Нормативы вряд ли существуют, рекомендую ориентироваться на паспортные данные оборудования или на результаты проверки оборудования на техточность (часто это из области фантастики).
Если этих данных нет, то по рабоче-крестьянски разделите достижимые нормы точности класса Н на 1.5 (для класса П).
Классы точности и параметры оборудования соотносятся между собой по прогрессии примерно 1.5-1.6 (как ряды частот вращения на старых станках).
Рекомендую также полистать книги Чернова или Локтевой "Металлорежущие станки", а если уж совсем в дебри - то читайте Ачеркана. Хоть литература старая - зато надежная и толковая.
Strannick
