Развертка сложной поверхности, не получается задать коэфф-т нейтрального слоя
Автор Pokemon, 17.01.24, 08:10:44
Pokemon
Всем доброго времени суток!
Пытаюсь получить развертку поверхности, которая получена как поверхность соединения двух эллипсов.
Задал для лучшего понимания срабатывания коэффициента нейтрального слоя (К) толщину 10 мм.
Обечайку получил при помощи команды "Линейчатая обечайка", т.к. в этой команде можно задать два профиля (Версия Компаса V21)
Но при измерении длины окружности обечайки и длины ребра развертки значения различаются. Возможно, что это погрешность работы команды, а возможно я чего-то не учел:
Хотелось бы, чтобы длина кривой развертки соответствовала длине кривой обечайки по внутренней поверхности.
Пытался изменить коэффициент K в модели, но не увидел, чтобы при этом изменилась длина кривой на развертке.
Ощущение, что коэффициент К для данной команды не учитывается.
Кто-нибудь сталкивался с этой командой, с подобной ситуацией? Решили вопрос?
Модель прикрепляю (версия v21):
Развертка.m3d
 Был на форуме разговор на эту тему, давно. И вроде бы именно о том, что Линейчатая обечайка именно этим и отличается от Обечайки. В общем, Линейчатую применять только когда невозможно использовать "обычную".
Что касается длины развёртки:
Цитата: Pokemon от 17.01.24, 08:10:44Хотелось бы, чтобы длина кривой развертки соответствовала длине кривой обечайки по внутренней поверхности.
что значит - хотелось бы? Длина развёртки не зависит от хотелок, она получится сама. Насколько  знаю (но почему-то всё время сомневаюсь), про больших соотношениях диаметра и толщины (более 10-ти) К=0,5, т.е. длина считается по средней линии. А кто-то считает по наружной поверхности (это они и вносят сомнения). Для вашей "внутренней поверхности" это вообще идеальный случай по удобству.
Что касается чертежа развёртки:
если он У ВАС не совпадёт с тем, что выдаёт Линейчатая обечайка, то я в таких случаях делаю дополнительную деталь (можно Исполнением) почти нулевой толщины с нужными параметрами и параметрически связанную с основной деталью.
Pokemon
Цитата: СВ от 17.01.24, 08:23:53что значит - хотелось бы? Длина развёртки не зависит от хотелок, она получится сама.
Раньше, когда сталкивался с листовой обечайкой, при коэффициенте K=0 и K=1 получались разные развертки. В одном случае длина развертки была равна длине внутреннего ребра, в другом случае - наружного.
Цитата: СВ от 17.01.24, 08:23:53К=0,5, т.е. длина считается по средней линии
Согласен, но для моей нынешней задачи нужно именно внутреннего ребра, а не по средней линии.
Pokemon
Цитата: YNA от 17.01.24, 08:25:41Вот из справки.
Но почему-то опция задания коэффициента K в этой команде присутствует.
Pokemon
Цитата: СВ от 17.01.24, 08:23:53почти нулевой толщины с нужными параметрами
Тоже об этом думал, но всё же используя коэффициент K в предыдущем проекте удалось добиться соответствия длины ребра развертки с длиной внутреннего ребра обечайки.
Когда нельзя, но сильно хочется, то можно.  :)
Держите. Развёртка с К=0,5. Версия v21.
Чего то файл не прикрепляется, пишет слишком большой (всего 1,2 Мб)
Попробуем так. Если файл прицепится, то в дереве нужно включить все операции в расчёт и нажать кнопку развёртка. Развёртка уже настроена.
О, файл прицепился! Видимо какие то новые ограничения на форуме ввели.
Pokemon
Цитата: YNA от 17.01.24, 09:32:08Держите. Развёртка с К=0,5. Версия v21
Лучше подскажите как самому это сделать. Буду благодарен.
Pokemon
Цитата: YNA от 17.01.24, 09:32:08Держите. Развёртка с К=0,5. Версия v21.
Спасибо, ознакомился с моделью.
Если замерить длину скажем верхнего ребра у обечайки в свернутом виде и длину этого же ребра на развертке, видно, что значения немного различаются.
Но думаю, что причина в условности построения такой сложной развертки.
Pokemon
Цитата: СВ от 17.01.24, 10:05:59А Линейчатая обечайка в К21 какой К имеет? Не 0,5?
Если при K=0 средняя линия проходит по внутреннему ребру обечайки, при К=0,5 проходит по середине толщины, а при K=1 - по наружному ребру, то, судя по моим сегодняшним попыткам похоже, что линейная обечайка строит развертку по K=0, т.е. длина развернутого ребра получается равной длине ребра, который находился в эскизе, но не с точностью до шестого знака, а с небольшой погрешностью.
