Обозначение пескоструйной обработки на чертеже.
Автор chuikov, 15.01.24, 09:50:12
chuikov
Коллеги, здравствуйте!
Подскажите, как вы обозначаете пескоструйную обработку поверхности на чертеже? И какую шероховатость она даёт?
а там разная шероховатость возможна, зависит от песка и кучи всего.
общие правила - как и вся обоработка поверхностей, ГОСТ 2.310. конкретную запись в ТТ не подскажу, но кмк на каждом производстве по своему, что бы понятно было. можно еще погуглить как по ИСО обозначается, там должно быть подробно расписано.
lavgirb
Для информации можно посмотреть
Думаю, можно в ТТ просто указать "Пескоструйная обработка", а шероховатость поверхности по общим правилам.
Попробуйте согласовать ТТ с пескоструйщиками. По возможности.
А, еще есть такое понятие "классы чистоты поверхностей" (имеется ввиду отсутсвие грязи), и что-то там близкое было про классы пескоструйной обработки (а также дробе- и прочей, оно рядом).  или просто там пескоструй для чистоты делался?
Дядя Костя
#4
Пескоструйная обработка указывается в ТТ чертежа с указанием степени обработки по ГОСТ 9.402 и ГОСТ Р ИСО 8501-1-2014
chuikov
Цитата: Kirilius83 от 15.01.24, 13:57:18А, еще есть такое понятие "классы чистоты поверхностей" (имеется ввиду отсутсвие грязи), и что-то там близкое было про классы пескоструйной обработки (а также дробе- и прочей, оно рядом).  или просто там пескоструй для чистоты делался?
Для чистоты. Перед сваркой.
techmashtlt
Пескоструйная обработка это технологическая операция. Как правило конструктор не должен давать технологических указаний, но есть исключения. Например, при обозначении шероховатости поверхности, если конструктору по каким-то соображениям, нужно получить конкретным методом, то над полкой галочки допускается записать, например, "Полировать" (есть пример в ГОСТ). В вашем случае надо выяснить какой параметр шероховатости обеспечивает пескоструйная обработка и как технически корректно этот метод обработки называется и заложить в чертеж, аналогично примеру из ГОСТ.
lavgirb
Цитата: chuikov от 06.02.24, 17:24:17Для чистоты. Перед сваркой.
Еще для того, чтобы скрыть-удалить следы обработки инструментом.
