Изменения детали по сборке
Автор OlTu, 15.01.24, 07:31:13
Цитата: Toptotal от 29.01.24, 13:11:20... посмотрите какие создали Т-флекс , ...
Работаете с ТФ? Насколько хорошо овладели функционалом?
Лично у меня нифига не получилось проникнуться их идеологией проектирования.
Цитата: Toptotal от 29.01.24, 13:32:29Величины это что у Вас ? у меня достраивание габаритов и например вырез через контур детали выше, ссылки на поверхность при построение до поверхности и профиль.
Строится деталь по контору из эскиза выше.  Сылки не только на поверхность но и на эскиз.
Не совсем понятно. Картинку можете показать?
Toptotal
Цитата: IgorT от 29.01.24, 13:32:33Работаете с ТФ? Насколько хорошо овладели функционалом?
Два раза пытался.. Скажу там так если аскон леньтяи в плане развития, то Топсистем горе от ума.
Пытаются повторять самые неудачные решения. Например в 2006 оказалось нету сопряжений как класса в дереве их вообще нету.
Теперь оказалось все в одном файле и с одним расширением, пойди узнай что это, а про печать из 100 файлов вообще забуть.
Короче дебилы архитекторы, походу сами не работали проектировщиками и конструкторами.. не с низу предложения а с верху что то дать хотят.
И самое главное чето пытаются доказать что в одном файле это же крута Сименс так делает.. просто капец идеалогия..
плевался на т-флекс ! ДВА РАЗА причем!
Toptotal
Цитата: IgorT от 29.01.24, 13:34:33Не совсем понятно. Картинку можете показать?
Нет.. Ну дверь представляете ? вот там только размеры контура эскиза косяка/проема я ввожу от заказчика/замерщика, все остально автоматом строится изходя из размеров этого .
В Компасе делается такое щас? Раньше не могли.
Цитата: Toptotal от 29.01.24, 13:39:14Нет.. Ну дверь представляете ? вот там только размеры контура эскиза косяка/проема я ввожу от заказчика/замерщика, все остально автоматом строится изходя из размеров этого .
Такое можно. Примерно этим прямо сейчас и занимаюсь.
Цитата: Toptotal от 29.01.24, 13:01:59Ну как бы криво да? а как перестраиватся вся сборка?
Вопрос в другом: есть методы проектирования, когда такое не только не нужно и но и вредно!
Например обычное проектирование в рамках завода подразумевает что после утверждения детали она не имеет права изменятся, а с точки зрения унификации эту деталь имеет смысл ставить в разные сборки. В этом случае она как раз не должна перестраиваться при изменении сборки, а после утверждения - вприцнипе не должна перестраиваться (иначе выходит что подписали одну деталь а потом она перестроилась и превратилась в другую).
Но если проектировать не по ЕСКД, тогда и номера деталей не всегда нужны, а тогда и детали можно делать прямо в сборке и образмеривать на СБ. Тут на самом деле множетсво разных вариантов автоматического черчения. Ну и переменные для этого есть. Перестроить дверь в размер переменными - ноу проблем.
Другое дело что если функционал есть то он должен корректно и прогнозируемо работать, а вот этого вприцнипе в компасе нет....
Toptotal
Цитата: Kirilius83 от 29.01.24, 13:49:30борки, а после утверждения - вприцнипе не должна перестраиваться (иначе выходит что подписали одну деталь а потом она перестроилась и превратилась в другую).
Да это понятно.. просто ставится блокировка на изменения и все. или накладываешь размер. короче не проблема решить такое. так обычно бывает запущенная в производство деталь идет как библиотечная уже.
С переменными косяков кроме не перестроения ссылок после "Сохранить как.." не упомню. Напомните о них?
Цитата: Toptotal от 29.01.24, 13:51:52Да это понятно.. просто ставится блокировка на изменения и все. или накладываешь размер.
Блокировка блокирует файл от записи, но не блокирует перестроение детали перед печатью))) Если деталь завязана на сборку, и сборку переделали, то открыв и перестроив деталь получаем уже другую деталь, да сохранить ее не выйдет, но распечатать и отдать в цех - запросто.
Аналогично сборка - сколько случаев когда утвержденная сборка разлетелась или открылась без нескольких деталей?
Toptotal
Цитата: Kirilius83 от 29.01.24, 14:57:50Блокировка блокирует файл от записи, но не блокирует перестроение детали перед печатью)
нет блокиорует, накладываю связи на контру = и все . в Солиде.  Компас не работал вообще тогда со свяами из другой детали. даже не в сборке этой а другой.
сборка "двери полотно" имеет связь со сборкой "дверь хх", я данные беру из другой сборки в общей сборки куда несколько входит.. и да есть такое как "освободить"
чтоб кинематику одной сборки в другой делать, дверь повернуть например относительно сборки косяка..
Цитата: Toptotal от 29.01.24, 15:02:15... есть такое как "освободить"
Не понял что такое "освободить"... Можно подробнее?
Toptotal
Цитата: IgorT от 29.01.24, 15:48:30Не понял что такое "освободить"... Можно подробнее?
Да в Солиде это освободить сборку и ее можно двигать в общей сборке. смотрите солид. к Компасу не имеет отношение.
Цитата: Toptotal от 29.01.24, 16:04:00Да в Солиде это освободить сборку и ее можно двигать в общей сборке. смотрите солид. к Компасу не имеет отношение.
Теперь у Компаса есть возможность сделать подсборку подвижной.
Toptotal
Цитата: IgorT от 29.01.24, 16:14:21Теперь у Компаса есть возможность сделать подсборку подвижной.
Спасибо я с 2006 года уже работаю так..
Цитата: Toptotal от 29.01.24, 16:56:02Спасибо я с 2006 года уже работаю так..
Пожалуйста. Теперь Вы в курсе о наличии подвижных подсборок у Компаса, а то говорили что их нету ...
+ Благодарностей: 3
