Добавление нескольких аппаратов с одинаковым БЦО
Автор dmitriyrus, 13.01.24, 11:19:23
dmitriyrus
Добрый день!
Можно ли в Компас-Электрик каким-либо образом добавить несколько аппаратов с одним и тем же БЦО?
Задача в целом такая. На схеме есть несколько одинаковых устройств, внутри которых есть элементы, имеющие свои БЦО. Можно ли каким-то образом отобразить их все на одной схеме? Вот так:
Ну и чтобы потом в перечне элементов было устройство + входящие в него элементы:
То есть фактически в основную схему добавлять "подсхему".
Станислав Мещеряков
Тут есть два варианта: 1) Сделать аппарат составным, тогда на схеме будет отражаться точно как у вас, но в перечень элементов попадет только БЦО А2 и А3, т.е. контроллеры в сборе. 2) Сделать составные модули контроллера сопутствующими изделиями к шине, но тогда они будут отображаться как А2.2, А2.3 и А3.2, А3.3 и т.п., но в перечень элементов попадут.
Валерий Изранов
dmitriyrus,
создайте изделие Контроллер Наименование Э3 и ПЭ3
Внесите в его состав все компоненты из нижнего рисунка.
Создайте изделие Компьютер Наименование Э3 и ПЭ3.
В  Компьютер Наименование вставьте Контроллер Наименование в количестве 2 шт.
dmitriyrus
А каким образом это решит проблему с отображением "Контроллер" на Э3 "Компьютер"? Ведь мне нужно, чтобы все вложенные в "Контроллер" элементы отображались и на Э3 и на ПЭ3 "Компьютера". Не совсем понимаю, как добавить целое изделие в другое изделие. Про БЦО мне мысль понятна, а это не очень. Поясните, пожалуйста.
Валерий Изранов
 dmitriyrus, нужно привыкнуть, что ваше желание неосуществимо.
Составляете Э3 на другое изделие и вставляете в нее и ПЭ3 целое изделие.
Evgeniy_Zhuk
Добиться подобного возможно, если заполнить в МБДК поле "Состоит из", данные из этого поля попадают в перечень элементов. Пример использования этого поля можно посмотреть в записи вебинара:https://kompas.ru/data/video/webinars/2022-novinki-kompas-ehlektrik-v21-inzhenernaya-praktika-2022-chast-11.mp4 , смотреть с 9:42.
+ Благодарностей: 3
